Servo ds 520
Servomoteurs
LE 59
Servo ds 520
Message par LE 59 » 01 juil. 2013, 00:35
Bonsoir
Sur mon HK j ai un ds 520 a l anticouple. Depuis un moment ,quand je mets le stick a droite ou gauche a fond l helico réagit a l ordre doucement (en vol).
J ai déjà changé les pignons,la commande est fluide ...Quand je test en exerçant une pression sur le palo tout semble ok ...
De ou ça pourrais bien venir ?
LE59
A+ JP
Image Neuville en ferrain,NORD
Image DX8
Dominator,HK600 +fuselage Airwolf (en cour de réparation :))
ImageHyperion EOS 720i SuperDuo 3 / reaktor/ Alim 83 A
Image Phoenix Rc
methos68
Re: Servo ds 520
Message par methos68 » 01 juil. 2013, 00:41
je dirais que tu n'as pas affecté la voie de ton gyro sur la bonne voie c'est quoi ton gyro?
LE 59
Re: Servo ds 520
Message par LE 59 » 01 juil. 2013, 00:45
lu
je suis avec un beastX et le gain fonctionne bien,c est quand je mets des coups d anticouple a droite ou a gauche.
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
methos68
Re: Servo ds 520
Message par methos68 » 01 juil. 2013, 01:35
et au sol ton ac bouge à vitesse normal, c'est qu'en vol ton problème ?
LE 59
Re: Servo ds 520
Message par LE 59 » 01 juil. 2013, 07:56
Mon servo fonctionne correctement au sol(vif) mais c est en vol que cela se produit ... :wacko:
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
Specter_03
Re: Servo ds 520
Message par Specter_03 » 01 juil. 2013, 10:04
Si tu fait tourner la mécanique au sol (sans pâle bien sur) et que tu fais bouger la tige de commande de l'ac, ça va dur ou ça coulisse tout seul ?
iPad / Tapatalk HD
LE 59
Re: Servo ds 520
Message par LE 59 » 01 juil. 2013, 21:12
Ça coulisse tranquille sans point dure ..
LE59
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
LE 59
Re: Servo ds 520
Message par LE 59 » 03 juil. 2013, 11:37
Commande et reçu un ds 525 m ,en attente une météo plus clémente pour essai .
LE59
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
LE 59
Re: Servo ds 520
Message par LE 59 » 13 août 2013, 19:40
Yo
j ai monté mon nouveau servo et toujours la meme chose ....Mais quand je passe en conservateur de cap si je me trompes pas mon ac est vif ....
J ai une dx8
donc gain positif conservateur de cap si je me trompes faut pas vous gener ;)
pourquoi en mode normal mon servo est mou ?
LE59
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
KRoMoZoM_21
Re: Servo ds 520
Message par KRoMoZoM_21 » 13 août 2013, 20:45
Tu as mis des "limites de course" (souvent appelé "ATV") dans ta radio ?
LE 59
Re: Servo ds 520
Message par LE 59 » 13 août 2013, 21:32
lu
J ai juste fait les limites sur le bestx
LE59
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
Nicolas3881
Re: Servo ds 520
Message par Nicolas3881 » 14 août 2013, 16:49
J'ai eu des réactions similaires sur mon T450, en cause les roulements de pieds de pales de l'ac HS. Bien sur à la main tout était parfaitement fluide.. il n'y a qu'en démontant que j'ai pu le constater.
Retourner vers « Servos »
