Servo ds 520
- LE 59
Servo ds 520
Bonsoir
Sur mon HK j ai un ds 520 a l anticouple. Depuis un moment ,quand je mets le stick a droite ou gauche a fond l helico réagit a l ordre doucement (en vol).
J ai déjà changé les pignons,la commande est fluide ...Quand je test en exerçant une pression sur le palo tout semble ok ...
De ou ça pourrais bien venir ?
LE59
LE59
- methos68
Re: Servo ds 520
je dirais que tu n'as pas affecté la voie de ton gyro sur la bonne voie c'est quoi ton gyro?
Ma Page perso
- LE 59
Re: Servo ds 520
lu
je suis avec un beastX et le gain fonctionne bien,c est quand je mets des coups d anticouple a droite ou a gauche.
- methos68
Re: Servo ds 520
et au sol ton ac bouge à vitesse normal, c'est qu'en vol ton problème ?
Ma Page perso
- LE 59
Re: Servo ds 520
Mon servo fonctionne correctement au sol(vif) mais c est en vol que cela se produit ...
Re: Servo ds 520
Si tu fait tourner la mécanique au sol (sans pâle bien sur) et que tu fais bouger la tige de commande de l'ac, ça va dur ou ça coulisse tout seul ?
iPad / Tapatalk HD
iPad / Tapatalk HD
- LE 59
Re: Servo ds 520
Ça coulisse tranquille sans point dure ..
LE59
LE59
- LE 59
Re: Servo ds 520
Commande et reçu un ds 525 m ,en attente une météo plus clémente pour essai .
LE59
LE59
- LE 59
Re: Servo ds 520
Yo
j ai monté mon nouveau servo et toujours la meme chose ....Mais quand je passe en conservateur de cap si je me trompes pas mon ac est vif ....
J ai une dx8
donc gain positif conservateur de cap si je me trompes faut pas vous gener
pourquoi en mode normal mon servo est mou ?
LE59
J ai une dx8
LE59
- KRoMoZoM_21
Re: Servo ds 520
Tu as mis des "limites de course" (souvent appelé "ATV") dans ta radio ?
- LE 59
Re: Servo ds 520
lu
J ai juste fait les limites sur le bestx
LE59
LE59
Re: Servo ds 520
J'ai eu des réactions similaires sur mon T450, en cause les roulements de pieds de pales de l'ac HS. Bien sur à la main tout était parfaitement fluide.. il n'y a qu'en démontant que j'ai pu le constater.
