Spare et coût moyen par crash
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
De façons a pouvoir se confirmer le fait que le mini est d'une crashproofitude à toute épreuve, je vous propose de lister ici, quand vous cassez (j'espère pas souvent donc!) :
1. Les pièces qu'il a fallut remplacer.
2. Le coût de la remise en état de votre hélico.
Le dernier que j'avais noté est mauvais pour les statistiques
et sera intéressant pour les possesseurs de trex 450
Le 19/06/2012 (ça remonte mais j'ai retrouvé la trace
1. Pales EDGE 325mm, Flybarless long stand uniball (les boules "longues" ), remplacement du Tail shaft qui engendrait les vibrations cause du crash.
2. Coût : 35,90 + 5,79 + 5,49 = 47,18€
hfdp évidement
Quand les pales cassent, c'est pas donné
RECAP
(47.18+67.05+26.8+5+6.82+5.22+7.5+26+10+10+20+5+15+58+0+0+0+0+0+53+15.15+5) = 382.72 / 22 crash comptabilisés => 17,39€/crash
RECAP
Re: Spare et coût moyen par crash
Voici mes deux crashs en Mini-Prôtos !
Le 27/05/2013 : J'ai compté l'achat complet du low hub ce qui augmente la facture. De plus sur ce crash, j'ai pas enclenché le Throttle-hold car j'ai fait une belle inversion.
1. Pales RJX 325, Axe pieds de pales, axe principale, tringleries, Flybarless long stand uniball (les boules "longues"), pieds de pales. J'en ai profité pour replacer le hub d'origine par le low hub. Donc la facture est plus salée.
2. 19.90 + 2.60 + 6.90 + 3.15 + 9.90 + 24.60 = 67.05€
Je compte le prix d'une seule pièces lorsqu'il y en a plusieurs dans le sachet, sauf pour les pales.
Le 13/05/2013 : Le Throttle-hold a été enclanché.
1. Une pale RJX325 (légèrement fendue), la dérive fusuno.
2. 19.90 (la paire de pale) + 6.90 = 26.8€
- Siddarth
Pour l'instant, en retirant ton low hub ça fait une moyenne de 40,37€ par crash...
- Choubipay
1er : slow down de l'esc et donc autorotation forcée, plantage de la dérive Fusuno qui a cassé
= 5€
2ème : coupure de l'esc a 10m,
(parti en SAV depuis 3 mois, pas de nouvelles donc achat himodel 30€)
plus de jus du tout : bulle fissurée mais non cassée (pas comptée), support de bulle et guide antirotation cassé châssis recollé a cet endroit (je le compte donc pas)
= 3,47 + 3,35
= 6,82€
(coût réel du crash sans châssis ni bulle ni esc)
3ème : appels de pas sur le dos, histoire de couper l'herbe au terrain (et aussi pour tester mon nouvel esc...) : tombé dans l'herbe haute, je venais de serrer plus fort les pales pour bien couper l'herbe
du coup : axe de pied de pale et Jésus bolt
= 5,22 €
(Même chose, en réalité j'ai dépensé 67€ car je passe en low hub aussi et je change axe principal, pied de pale, axes et couronne par précaution + Spare)
= 5€
= 3,47 + 3,35
= 6,82€
= 5,22 €
Modifié en dernier par Choubipay le 04 juin 2013, 15:23, modifié 1 fois.
- renaud67
Perso au plus bas c'est:
1 pied de pale 2.5 €
1 Axe de pied de pale (Feathering ) 5 €
Soit un total de 7,5 €
Moyen :
1 Jeux de pale 14 €
1 hauban 4 .5 €
Soit un Total de 26 €
Ensuite une canopy fait environ 10 Crashs .. Donc prix a diviser par 10 ...
Depuis que j'ai monté le 3 eme palier en Alu j'en ai jamais eu pour beaucoup plus que çà..
Moyen :
1 Jeux de pale 14 €
1 hauban 4 .5 €
3 crashs pour moi pour l instant :
Le premier (Maiden mal réglé)
- 1 pâle fibre 3€
- 1 pdp 3.5€
- 1 axe principal 3.8€
On va dire 10€
Le second (panne de lipo):
- 1 pâle RJX carbone = 10€
Le troisième (mayonnaise de stick)
- 2 pales RJX carbone = 20€
Franchement, je n ai pas beaucoup plus d appréhension a crasher le miniP que le nano :-)
- 1 pâle fibre 3€
- 1 pdp 3.5€
On va dire 10€
- Davy
Petit crash (5 fois 10) :
=> Axe de pied de pales : 5 euros
TOTAL : 5 euros
Crash moyen (3 fois sur 10) :
=> Pieds de pales : 5 euros
=> Boules de pieds de pales : 5 euros
TOTAL : 15 euros
Bon crash (2 fois sur 10) :
=> Tube de queue : 6,50 euros
=> Haubans : 6 euros
=> Commande d'AC : 4 euros
=> Pales : 15 à 40 euros
TOTAL : 46 à 71 euros, 58 euros en moyenne
Ca fait donc en moyenne 18,6 euros (hors canopy)
TOTAL : 5 euros
TOTAL : 15 euros
Planeurs : MPX Heron
- joeCool
Je ne sais pas si je dois le mettre aussi
Crash #1 dans 1 m de blé (05/06/2013) :
Pièce HS => Rien de rien !
TOTAL : 0 euro
TOTAL : 0 euro
- flippo
- A la chignole !
100 crashs dans les blés => 0€
1 crash sur le bitume => un kit
J'vais demander à mon club de planter du blé sur la piste !!!
- Meurdagwad
Je confirme sauf que pour moi ce sont les hautes herbes...3 crashs en 12 lipos hier et 0 euro.flippo a écrit :100 crashs dans les blés => 0€
Mais c'est pas tjrs le cas.
Envoyé depuis mon GT-I9300
- TITOR
Je suis toujours surpris par le peu de crash que vous mettez a vos mini protos !!!!moi je serais plutôt dans la moyenne de meurdagwad avec ces 3 crashs et 12 lipos !!! Bon des qu'on coupe le moteur et qu'il y a de l'herbe ça repart presque a chaque fois... Mais c'est vrai que je vole avec le mini presque comme avec le 130 X et que je n'ai pas peur de tenter des trucs et en général surtout très bas...la preuve dimanche dernier au club je l'ai planté car j'ai fais toute ma lipo a 1,5 voir 2 m grandax du sol et y avait 40 a 50 km/h de vent donc c'était écrit d'avance... Plantage sur un 1/2 pyro Flip avec la queue qui a touché le sol c'est vous dire la hauteur; bilan une dérive cassée et c'est tout et en plus pas le temps de couper avant l'impact car j'ai été surpris... Donc pour moi le mini il ramasse pas mal et je ne compte pas les crashs!
Dernier crash aujourd'hui dans le blé !
Bilan 0€... C'est reparti directe derrière !!!
- novice77
Enfin on a des crashs à 0€ dans le topic je commencais à me demander si ce n'était pas une légende
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
Crash du jour
- Tube de queue 6.50€
- Spindel FBL 5€
- Pale Revolution 29.90€
- Fond de châssis 11.60€ qui était mort depuis un moment et qui tenais par habitude
- Total de 53€
- Siddarth
Ca sent la marche arrière qui a beugé ça
A quoi bon calculer...de toute façon même quand on crashe pas, cette tin de passion dévorante,
nous coute quand même...
Alors un beau déterrage de taupe ce matin, j enchainais des flips, et a un moment, j ai laissé en piquet... D environ 10m !
Bilan
- Les Cellules de la lipos sont sortis du plastique par l avant, on verra demain si la lipo est resté stable, elle est dans la boîte a munition toutes seule là, elle a besoin d un peu de repos tranquille la pauvre
- un flanc cassé, mais il était déjà bien fissuré a plusieurs endroits
- probablement un axe principal
A noter que je l ai remis en vol qd même de suite, c ça qui m a permis de constater les vibrations :-)
Bilan
- loki
Beau boulot pachy
Envoyé depuis mon HTC Desire HD A9191 avec Tapatalk
Ah merci Loki, j apprécie le compliment !!!
Et la vidéo du décollage d après crash
Je pense que c est important de remettre en vol vite pour constater d éventuels dégâts non visible, c pour ça que je la mets ici
http://www.youtube.com/watch?v=GZYJtK60 ... e=youtu.be]protos-inson
- rocky77
Violent crash de mon miniP
- 1 paire de pales 15€
- 1 vis jésus Bolt 0,15€
La bulle légèrement écaillée
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
Prôtos
JR Forza 450EX
- rocky77
Exact, j'ai oublié de préciser fdp in
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
Prôtos
JR Forza 450EX
Rocky, j'ai déplacé tes messages au bon endroit.
- Siddarth
17,98€ / crash en moyenne sur les 21 chiffrés ici
Si l'on compte le kit de flippo : 28,53€ / crash!
- flippo
- A la chignole !
Olalala ! C'est vous qui faites monter la moyenne, moi je ne suis qu'a 2,3€ par crash finalement.
Tient, 2.3€ par vol aussi ^^
Crash du jour : 1 axe pieds de pale ! Tube de queue légèrement plié... Je vais essayer de le redresser !
Donc Axe de pied de pales : 5 euros d'après les autres posts !
De la balle ce Mini-Prôtos !!!
- stillus
Idemflippo a écrit :Olalala ! C'est vous qui faites monter la moyenne, moi je ne suis qu'a 2,3€ par crash finalement.
pied pale et defois la pale
Non franchement ça coûte rien
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Compass 7HV+Mini-Protos souvent enterré...
- joeCool
Crash #2 dans 1 m de blé (07/06/2013) :
Pièce HS => Bas de canopy fendue (un coup de cyano) !
TOTAL : 0.1 euro
TOTAL : 0.1 euro
- 2Mylent
Avé,
Cela me laisse rêveur, moi, le moindre frottement et c'est direct grosse casse; cela ne pardonne pas le macadam ou le béton <_<
Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350
Spektrum DX6i et DX7s
eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3
PHOENIX RC 5
Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
- logphi
le secret : throttle hold...si on a le réflexe de couper avant l'impact on s'en sort beaucoup mieux
dernier crash de mon mini plein badin sur goudron : 1 spindle (5€)...+ les pales bien sûr
je suis toujours nul+++ comme pilote, mais je maîtrise parfaitement le throttle hold
+10000 avec Logphi !
- 2Mylent
Ben oui, cela monte la facture du crashlogphi a écrit :+ les pales bien sûr
PHOENIX RC 5
- mguw
vos calculs ils sont bien jolis, mais ca c'est quand quelque chose casse, plus de la moitié du temps ca repart direct sans rien a faire (ou alors la jesus bolt)
il m'est arrivé de crasher 2-3 fois dans une seule séance de vol, sans compter les atterro dos volontaire le reste du temps
Marcel
Marcel
Rhooo...comment y ce la pète lui....!!!
C bizarre, le truc que j abîme le plus, c l axe principal moi !!! 3 en 4 crashs !
J avais acheté 20 Jésus bolt, j aurais du prendre 20 axes principaux MDR !!!
- loki
Pour amener un peu d'eau au moulin de Marcel, depuis que j'ai le mini je dois en etre a +- 10 crashs avec seulement 3 qui ont eu un peu de casse, ceux marqués dans la signature. Pour un bilan:
1 paire de pale 15 euros
2 jésus bolt + une vis qui tient le hub, allé 3 euros
Un pied de pale: 3 euros
Et ben c'est tout
Et ben c'est tout
- loki
Mon dernier crash en date hier soir entrainement vol dos, la video est dispo sur le bon sujet
1 jesus bolt 0.15€
1 paire de pale RJX 11€
Total 13.65 €
1 jesus bolt 0.15€
Total 13.65 €
Bon, bilan de mon dernier crash :
- 1 paire de pales : 14.90€
- 2 jésus bolt : 0.50€
- 1 Axe d'AC : 5.64€
- 1 Tringle d'AC : 4.44€
- 1 Pièce en U de l'AC : 7.68€
- 1 Axe principale : 7.00€
- 1 Pieds de pale : 2.64€
- 1 Tube de Queue : 7.25€
Total : 50.50€
Mon crash le plus cher ! <_<
Bon, j'ai crashé sur l'AC !
Total : 50.50€
Allez moi aussi un crash "cher" aujourd'hui
- 1 paire de RJX 20€
- 1 axe de pdp 5€22
- 1 axe d ac 4€91
- les 2 pièces plastiques du châssis 12€69
La canopy a encore un peu morflé, mais un peu de scotch fibré va faire l affaire
On va arrondir à 42€...
J avais tout en stock sur place sauf les pièces plastiques du châssis, une heure après, le frein filet était sec, ça m a permis de manger et j ai refait 3 lipos ;-)
- 1 axe de pdp 5€22
- 1 axe d ac 4€91
- Choubipay
Hier : flips à ras le sol, l'ac a prit dans l'herbe, j'ai coupé bien tard
- pales (edge)
- spindle (axe de pales principales)
- 1 hauban
- dérive Fusuno
Soit environ 45€...
J'avais de quoi tout réparer, vu que le rotor tournais à 3000, je trouve que ça va largement
- pales (edge)
- 1 hauban
- dérive Fusuno
Soit environ 45€...
