Spare et coût moyen par crash
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 04 juin 2013, 14:17
De façons a pouvoir se confirmer le fait que le mini est d'une crashproofitude à toute épreuve, je vous propose de lister ici, quand vous cassez (j'espère pas souvent donc!) :
1. Les pièces qu'il a fallut remplacer.
2. Le coût de la remise en état de votre hélico.
Le dernier que j'avais noté est mauvais pour les statistiques :p et sera intéressant pour les possesseurs de trex 450 :p
Le 19/06/2012 (ça remonte mais j'ai retrouvé la trace :D )
1. Pales EDGE 325mm, Flybarless long stand uniball (les boules "longues" ), remplacement du Tail shaft qui engendrait les vibrations cause du crash.
2. Coût : 35,90 + 5,79 + 5,49 = 47,18€ :ph34r: hfdp évidement :D
Quand les pales cassent, c'est pas donné :lol:
RECAP
(47.18+67.05+26.8+5+6.82+5.22+7.5+26+10+10+20+5+15+58+0+0+0+0+0+53+15.15+5) = 382.72 / 22 crash comptabilisés => 17,39€/crash
Zaadum
Re: Spare et coût moyen par crash
Message par Zaadum » 04 juin 2013, 14:37
Voici mes deux crashs en Mini-Prôtos ! :ph34r:
Le 27/05/2013 : J'ai compté l'achat complet du low hub ce qui augmente la facture. De plus sur ce crash, j'ai pas enclenché le Throttle-hold car j'ai fait une belle inversion.
1. Pales RJX 325, Axe pieds de pales, axe principale, tringleries, Flybarless long stand uniball (les boules "longues"), pieds de pales. J'en ai profité pour replacer le hub d'origine par le low hub. Donc la facture est plus salée.
2. 19.90 + 2.60 + 6.90 + 3.15 + 9.90 + 24.60 = 67.05€ :ph34r:
Je compte le prix d'une seule pièces lorsqu'il y en a plusieurs dans le sachet, sauf pour les pales.
Le 13/05/2013 : Le Throttle-hold a été enclanché.
1. Une pale RJX325 (légèrement fendue), la dérive fusuno.
2. 19.90 (la paire de pale) + 6.90 = 26.8€
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 04 juin 2013, 14:45
Pour l'instant, en retirant ton low hub ça fait une moyenne de 40,37€ par crash... :D
Choubipay
Message par Choubipay » 04 juin 2013, 15:16
1er : slow down de l'esc et donc autorotation forcée, plantage de la dérive Fusuno qui a cassé
= 5€
2ème : coupure de l'esc a 10m,
(parti en SAV depuis 3 mois, pas de nouvelles donc achat himodel 30€)
plus de jus du tout : bulle fissurée mais non cassée (pas comptée), support de bulle et guide antirotation cassé châssis recollé a cet endroit (je le compte donc pas)
= 3,47 + 3,35
= 6,82€
(coût réel du crash sans châssis ni bulle ni esc)
3ème : appels de pas sur le dos, histoire de couper l'herbe au terrain (et aussi pour tester mon nouvel esc...) : tombé dans l'herbe haute, je venais de serrer plus fort les pales pour bien couper l'herbe :( du coup : axe de pied de pale et Jésus bolt
= 5,22 €
(Même chose, en réalité j'ai dépensé 67€ car je passe en low hub aussi et je change axe principal, pied de pale, axes et couronne par précaution + Spare)
Modifié en dernier par Choubipay le 04 juin 2013, 15:23, modifié 1 fois.
Image14 400 Bayeux - 34 ans
renaud67
Message par renaud67 » 04 juin 2013, 15:23
Perso au plus bas c'est:
1 pied de pale 2.5 €
1 Axe de pied de pale (Feathering ) 5 €
Soit un total de 7,5 €
Moyen :
1 Jeux de pale 14 €
1 hauban 4 .5 €
Soit un Total de 26 €
Ensuite une canopy fait environ 10 Crashs .. Donc prix a diviser par 10 ...
Depuis que j'ai monté le 3 eme palier en Alu j'en ai jamais eu pour beaucoup plus que çà..
pachy
Message par pachy » 04 juin 2013, 22:34
3 crashs pour moi pour l instant :
Le premier (Maiden mal réglé)
- 1 pâle fibre 3€
- 1 pdp 3.5€
- 1 axe principal 3.8€
On va dire 10€
Le second (panne de lipo):
- 1 pâle RJX carbone = 10€
Le troisième (mayonnaise de stick)
- 2 pales RJX carbone = 20€
Franchement, je n ai pas beaucoup plus d appréhension a crasher le miniP que le nano :-)
Davy
Message par Davy » 04 juin 2013, 22:56
Petit crash (5 fois 10) :
=> Axe de pied de pales : 5 euros
TOTAL : 5 euros
Crash moyen (3 fois sur 10) :
=> Pieds de pales : 5 euros
=> Boules de pieds de pales : 5 euros
TOTAL : 15 euros
Bon crash (2 fois sur 10) :
=> Tube de queue : 6,50 euros
=> Haubans : 6 euros
=> Commande d'AC : 4 euros
=> Pales : 15 à 40 euros
TOTAL : 46 à 71 euros, 58 euros en moyenne
Ca fait donc en moyenne 18,6 euros (hors canopy)
Planeurs : MPX Heron
joeCool
Message par joeCool » 06 juin 2013, 16:12
Je ne sais pas si je dois le mettre aussi -_- !
Crash #1 dans 1 m de blé (05/06/2013) :
Pièce HS => Rien de rien !
TOTAL : 0 euro
Image Chalon-sur-Saône (45 ans) Image Futaba 7C Image Phoenix RC 4.0p Image Hyperion 615i Duo3+
Image T600 ESP 6S FBL Image Atom 500 FBL Image mini Prôtos (a volé, génial !!!) Image 130X (a brouté, encore !!!)
Image Kool Flyer 3 axes [Padawan de Baboon puis Oli] >>> Config hélicos, ici ! <<<
flippo
A la chignole !
Message par flippo » 06 juin 2013, 17:38
100 crashs dans les blés => 0€
1 crash sur le bitume => un kit :D
Goblin Black Thunder 700 | Scorpion HKIII4530-540 Limited | YGE200HV | BK Servos BLS7002-HV | BeastX Plus | Optipower 12s 5300mAh 60c |Futaba T14
Zaadum
Message par Zaadum » 06 juin 2013, 17:44
J'vais demander à mon club de planter du blé sur la piste !!! :lol: :p
Meurdagwad
Message par Meurdagwad » 06 juin 2013, 18:29
flippo a écrit :100 crashs dans les blés => 0€
Je confirme sauf que pour moi ce sont les hautes herbes...3 crashs en 12 lipos hier et 0 euro.
Mais c'est pas tjrs le cas.
Envoyé depuis mon GT-I9300
Image Walkera v120d01
Image - MsH MiNi PrOtOs 6s - MsH PrOtOs MaX V2
Image Spektrum dx7 mode 1 Image Powerlab 6. Ma page perso ici :)
TITOR
Message par TITOR » 06 juin 2013, 18:54
Je suis toujours surpris par le peu de crash que vous mettez a vos mini protos !!!!moi je serais plutôt dans la moyenne de meurdagwad avec ces 3 crashs et 12 lipos !!! Bon des qu'on coupe le moteur et qu'il y a de l'herbe ça repart presque a chaque fois... Mais c'est vrai que je vole avec le mini presque comme avec le 130 X et que je n'ai pas peur de tenter des trucs et en général surtout très bas...la preuve dimanche dernier au club je l'ai planté car j'ai fais toute ma lipo a 1,5 voir 2 m grandax du sol et y avait 40 a 50 km/h de vent donc c'était écrit d'avance... Plantage sur un 1/2 pyro Flip avec la queue qui a touché le sol c'est vous dire la hauteur; bilan une dérive cassée et c'est tout et en plus pas le temps de couper avant l'impact car j'ai été surpris... Donc pour moi le mini il ramasse pas mal et je ne compte pas les crashs!
- BLADE 130 X
- MINI PROTOS 3S BEASTX -T REX 500 BEASTX- T REX 600 NITRO PRO DFC BEASTX
- Warbird F4 Wildcat Parkzone + KINETIC 800
- DX8 + DX6I mode 1
- SIMU PHOENIX sur MAC
Powered byImage and byImage
Zaadum
Message par Zaadum » 07 juin 2013, 15:19
Dernier crash aujourd'hui dans le blé !
Bilan 0€... C'est reparti directe derrière !!! :D
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 07 juin 2013, 16:34
Enfin on a des crashs à 0€ dans le topic je commencais à me demander si ce n'était pas une légende :)
Specter_03
Message par Specter_03 » 07 juin 2013, 18:17
Crash du jour :)
  1. Tube de queue 6.50€
  2. Spindel FBL 5€
  3. Pale Revolution 29.90€
  4. Fond de châssis 11.60€ qui était mort depuis un moment et qui tenais par habitude :)
  5. Total de 53€
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 07 juin 2013, 18:51
Ca sent la marche arrière qui a beugé ça :lol:
Yoy24
Message par Yoy24 » 07 juin 2013, 20:47
A quoi bon calculer...de toute façon même quand on crashe pas, cette tin de passion dévorante,
nous coute quand même... -_-
pachy
Message par pachy » 09 juin 2013, 10:11
Alors un beau déterrage de taupe ce matin, j enchainais des flips, et a un moment, j ai laissé en piquet... D environ 10m !
Bilan
- Les Cellules de la lipos sont sortis du plastique par l avant, on verra demain si la lipo est resté stable, elle est dans la boîte a munition toutes seule là, elle a besoin d un peu de repos tranquille la pauvre :D
- un flanc cassé, mais il était déjà bien fissuré a plusieurs endroits
- probablement un axe principal
A noter que je l ai remis en vol qd même de suite, c ça qui m a permis de constater les vibrations :-)
loki
Message par loki » 09 juin 2013, 11:13
Beau boulot pachy :)
Envoyé depuis mon HTC Desire HD A9191 avec Tapatalk
Padawan de Dany Boy :)
pachy
Message par pachy » 09 juin 2013, 11:22
Ah merci Loki, j apprécie le compliment !!!
Et la vidéo du décollage d après crash :D
Je pense que c est important de remettre en vol vite pour constater d éventuels dégâts non visible, c pour ça que je la mets ici
http://www.youtube.com/watch?v=GZYJtK60 ... e=youtu.be]protos-inson
rocky77
Message par rocky77 » 09 juin 2013, 22:03
Violent crash de mon miniP
- 1 paire de pales 15€
- 1 vis jésus Bolt 0,15€
La bulle légèrement écaillée
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
rocky77
Message par rocky77 » 09 juin 2013, 22:05
Exact, j'ai oublié de préciser fdp in
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
Jordan83
Message par Jordan83 » 10 juin 2013, 08:08
Rocky, j'ai déplacé tes messages au bon endroit.
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 10 juin 2013, 10:13
17,98€ / crash en moyenne sur les 21 chiffrés ici :D
Si l'on compte le kit de flippo : 28,53€ / crash!
flippo
A la chignole !
Message par flippo » 10 juin 2013, 13:17
Olalala ! C'est vous qui faites monter la moyenne, moi je ne suis qu'a 2,3€ par crash finalement.
Tient, 2.3€ par vol aussi ^^
Zaadum
Message par Zaadum » 10 juin 2013, 13:53
Crash du jour : 1 axe pieds de pale ! Tube de queue légèrement plié... Je vais essayer de le redresser ! :p
Donc Axe de pied de pales : 5 euros d'après les autres posts ! ^_^
De la balle ce Mini-Prôtos !!! B)
stillus
Message par stillus » 10 juin 2013, 14:10
flippo a écrit :Olalala ! C'est vous qui faites monter la moyenne, moi je ne suis qu'a 2,3€ par crash finalement.
Idem
pied pale et defois la pale
Non franchement ça coûte rien
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Compass 7HV+Mini-Protos souvent enterré...
joeCool
Message par joeCool » 10 juin 2013, 15:52
Crash #2 dans 1 m de blé (07/06/2013) :
Pièce HS => Bas de canopy fendue (un coup de cyano) !
TOTAL : 0.1 euro :) !
2Mylent
Message par 2Mylent » 10 juin 2013, 16:01
Avé,
Cela me laisse rêveur, moi, le moindre frottement et c'est direct grosse casse; cela ne pardonne pas le macadam ou le béton <_<
2Mylent, alors il faut que je m'occupe l'esprit!
La Gallery des Hélicos du Fada: http://www.2mylent.fr/Helicos/index.php/
Image => Dept 94 / 54 ans // Ma page Perso Heli4.com: viewtopic.php?f=2&t=47556&start=40
Image Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350 Image Spektrum DX6i et DX7s Image eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3 Image PHOENIX RC 5 Image Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
logphi
Message par logphi » 10 juin 2013, 16:47
le secret : throttle hold...si on a le réflexe de couper avant l'impact on s'en sort beaucoup mieux ;)
dernier crash de mon mini plein badin sur goudron : 1 spindle (5€)...+ les pales bien sûr
je suis toujours nul+++ comme pilote, mais je maîtrise parfaitement le throttle hold :D :D :D
Image Philippe, "Papy Boyington"
Image DX9 mode 1 Image Efuel 60A, iCharger 308Duo, iCharger 310B
Image RF7
ImageXK K110 - 180CFX - Mini Prôtos - Protos 380 Evo :wub: - Goblin 700C Red Carbon
Zaadum
Message par Zaadum » 10 juin 2013, 16:57
+10000 avec Logphi ! ^_^
2Mylent
Message par 2Mylent » 10 juin 2013, 17:08
logphi a écrit :+ les pales bien sûr
Ben oui, cela monte la facture du crash :blink:
mguw
Message par mguw » 10 juin 2013, 18:58
vos calculs ils sont bien jolis, mais ca c'est quand quelque chose casse, plus de la moitié du temps ca repart direct sans rien a faire (ou alors la jesus bolt)
il m'est arrivé de crasher 2-3 fois dans une seule séance de vol, sans compter les atterro dos volontaire le reste du temps
Marcel
Yoy24
Message par Yoy24 » 10 juin 2013, 19:03
Rhooo...comment y ce la pète lui....!!! :D :D :D :p
pachy
Message par pachy » 10 juin 2013, 19:04
C bizarre, le truc que j abîme le plus, c l axe principal moi !!! 3 en 4 crashs !
J avais acheté 20 Jésus bolt, j aurais du prendre 20 axes principaux MDR !!! :D
loki
Message par loki » 10 juin 2013, 20:59
Pour amener un peu d'eau au moulin de Marcel, depuis que j'ai le mini je dois en etre a +- 10 crashs avec seulement 3 qui ont eu un peu de casse, ceux marqués dans la signature. Pour un bilan:
1 paire de pale 15 euros
2 jésus bolt + une vis qui tient le hub, allé 3 euros
Un pied de pale: 3 euros
Et ben c'est tout ;)
loki
Message par loki » 02 juil. 2013, 12:30
Mon dernier crash en date hier soir entrainement vol dos, la video est dispo sur le bon sujet :p
1 jesus bolt 0.15€
1 paire de pale RJX 11€
Total 13.65 €
Zaadum
Message par Zaadum » 22 juil. 2013, 22:46
Bon, bilan de mon dernier crash :
- 1 paire de pales : 14.90€
- 2 jésus bolt : 0.50€
- 1 Axe d'AC : 5.64€
- 1 Tringle d'AC : 4.44€
- 1 Pièce en U de l'AC : 7.68€
- 1 Axe principale : 7.00€
- 1 Pieds de pale : 2.64€
- 1 Tube de Queue : 7.25€
Total : 50.50€
Mon crash le plus cher ! <_<
Bon, j'ai crashé sur l'AC ! :p
pachy
Message par pachy » 29 juil. 2013, 00:05
Allez moi aussi un crash "cher" aujourd'hui :D
- 1 paire de RJX 20€
- 1 axe de pdp 5€22
- 1 axe d ac 4€91
- les 2 pièces plastiques du châssis 12€69
La canopy a encore un peu morflé, mais un peu de scotch fibré va faire l affaire
On va arrondir à 42€...
J avais tout en stock sur place sauf les pièces plastiques du châssis, une heure après, le frein filet était sec, ça m a permis de manger et j ai refait 3 lipos ;-)
Choubipay
Message par Choubipay » 29 juil. 2013, 19:16
Hier : flips à ras le sol, l'ac a prit dans l'herbe, j'ai coupé bien tard :(
- pales (edge)
- spindle (axe de pales principales)
- 1 hauban
- dérive Fusuno
Soit environ 45€...
J'avais de quoi tout réparer, vu que le rotor tournais à 3000, je trouve que ça va largement :)
Retourner vers « Mini Prôtos »
