[RÉSOLU] Moteur msh 2010kv brulant
gido
Message par gido » 22 mai 2013, 14:16
Depuis quelques vols j'ai des problèmes de surchauffe du moteur 2010kv 4S sur mon mini protos.
Au bout d'environ 2 mn de vols en tournant à 80%, il devient très brulant et perd beaucoup de puissance.
J'ai essayé avec un vieux moteur Himodel et la, pas de problème.
Avez-vous une idée ? Est-il HS ?
Merci d'avance pour vos lumières.
Image Mini ProtosImage X4 II Image Raptor E700
Image Swift2
Image DX8
Yoy24
Re: Moteur msh 2010kv brulant
Message par Yoy24 » 22 mai 2013, 14:28
Yop;)
Les roulement y disent quoi...ont ils parlé? ^_^
gido
Message par gido » 22 mai 2013, 14:42
Y'a pas de bruit suspect au niveau des roulements, tout à l'air de tourner rond, mais je n'ai pas encore ouvert le moteur.
Je les ai bien lubrifié avec l'huile Scorpion, ça ne change rien.
Image Swift2
Image DX8
Yoy24
Message par Yoy24 » 22 mai 2013, 15:01
Bon bé... voir si t'as pas un aimant un poil décollé/décalé...?!
Et teste voir si t'as la même résistance sur chaque fils moteur...?!
-_-
gido
Message par gido » 22 mai 2013, 15:08
Ok, j'ouvre ce soir et teste la résistance.
Image Swift2
Image DX8
gido
Message par gido » 22 mai 2013, 23:56
Bon, j'ai ouvert le moteur, les fils des bobines ont touchés le fond de la cage.
Certains fils sont coupés.
j'ai remonté pour tester, maintenant il tourne plus !! :(
A votre avis, comment les fils ont-ils pu toucher le fond de la cage ?
Pensez-vous qu'il est possible de rebobiner le moteur ?
Image Swift2
Image DX8
2Mylent
Message par 2Mylent » 23 mai 2013, 00:42
Non, il est mort :(
Il faut savoir que le bobinage est protégé par une couche de verni sur le fil de cuivre au fur et à mesure du bobinage, couche après couche, avec une tension constante sur le fil.
A mon avis, les roulements ont pris du jeu, d'ou la chauffe et, l'axe a bougé, du coup, le moteur (bobinage) en s'inclinant un poil, a frotté sur la cage du fond <_<
Image => Dept 94 / 54 ans // Ma page Perso Heli4.com: viewtopic.php?f=2&t=47556&start=40
Image Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350 Image Spektrum DX6i et DX7s Image eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3 Image PHOENIX RC 5 Image Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
Specter_03
Message par Specter_03 » 23 mai 2013, 08:14
Regarde peut être sur FH, il y a un post sur comment reboniner ;)
iPhone / Tapatalk 2
Yoy24
Message par Yoy24 » 23 mai 2013, 08:28
Yop;)
Mouaip ... :(
Regarde voir ou tu l'a acheté et parle leurs en, des fois qu'il y ai pas trop longtemps entre l'achat et le PB... -_-
gido
Message par gido » 23 mai 2013, 09:15
J'ai vu effectivement un poste sur FH, mais c'est pour des moteurs plus gros.
J'ai vu ça aussi sur Helifreak, un gars a rebobiné un moteur scorpion avec du fil plus gros.
Pour le SAV, c'est de l'occase de l'occase, il faut remonter assez loin pour retrouver le propriétaire d'origine ! ;)
Image Swift2
Image DX8
Specter_03
Message par Specter_03 » 23 mai 2013, 09:18
Dommage que tu soit pas en 3S il y en a un dans les PA ;)
gido
Message par gido » 23 mai 2013, 09:29
Oui, j'ai vu et j'hésite à le prendre et le faire tourner en 4S.
Image Swift2
Image DX8
Mufcorp
Message par Mufcorp » 23 mai 2013, 21:24
gido a écrit :Oui, j'ai vu et j'hésite à le prendre et le faire tourner en 4S.
Salut Gido,
je peux te dépanner d'un moteur 2010kv pour le Mini si tu veux, le temps que tu trouves une solution pour ton moteur.
Je l'ai en stock et je n'ai pas prévu de l'utiliser tout de suite.
A+ Baptiste
Image La Limouziniere (44)
Image MSH Protos 500, Mikado 550SX, MSH Protos Max V2, Mikado Logo 700 XXtrem et Gaui X7 Formula
Image DX8 Image Phoenix v5 et NeXtRc
gido
Message par gido » 23 mai 2013, 21:34
Salut Baptitse,
Merci c'est sympa, mais je viens de m'en commander un neuf !!
J'apprécie vraiment de voler avec ce moteur, du coups j'ai réinvesti !
Image Swift2
Image DX8
