[RÉSOLU] Moteur msh 2010kv brulant
- gido
Depuis quelques vols j'ai des problèmes de surchauffe du moteur 2010kv 4S sur mon mini protos.
Au bout d'environ 2 mn de vols en tournant à 80%, il devient très brulant et perd beaucoup de puissance.
J'ai essayé avec un vieux moteur Himodel et la, pas de problème.
Avez-vous une idée ? Est-il HS ?
Merci d'avance pour vos lumières.
Re: Moteur msh 2010kv brulant
Yop;)
Les roulement y disent quoi...ont ils parlé?
- gido
Y'a pas de bruit suspect au niveau des roulements, tout à l'air de tourner rond, mais je n'ai pas encore ouvert le moteur.
Je les ai bien lubrifié avec l'huile Scorpion, ça ne change rien.
Bon bé... voir si t'as pas un aimant un poil décollé/décalé...?!
Et teste voir si t'as la même résistance sur chaque fils moteur...?!
- gido
Ok, j'ouvre ce soir et teste la résistance.
- gido
Bon, j'ai ouvert le moteur, les fils des bobines ont touchés le fond de la cage.
Certains fils sont coupés.
j'ai remonté pour tester, maintenant il tourne plus !!
A votre avis, comment les fils ont-ils pu toucher le fond de la cage ?
Pensez-vous qu'il est possible de rebobiner le moteur ?
- 2Mylent
Non, il est mort
Il faut savoir que le bobinage est protégé par une couche de verni sur le fil de cuivre au fur et à mesure du bobinage, couche après couche, avec une tension constante sur le fil.
A mon avis, les roulements ont pris du jeu, d'ou la chauffe et, l'axe a bougé, du coup, le moteur (bobinage) en s'inclinant un poil, a frotté sur la cage du fond <_<
2Mylent, alors il faut que je m'occupe l'esprit!
La Gallery des Hélicos du Fada: http://www.2mylent.fr/Helicos/index.php/
=> Dept 94 / 54 ans // Ma page Perso Heli4.com: viewtopic.php?f=2&t=47556&start=40
Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350
Spektrum DX6i et DX7s
eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3
PHOENIX RC 5
Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
Regarde peut être sur FH, il y a un post sur comment reboniner
iPhone / Tapatalk 2
iPhone / Tapatalk 2
Yop;)
Mouaip ...
Regarde voir ou tu l'a acheté et parle leurs en, des fois qu'il y ai pas trop longtemps entre l'achat et le PB...
Mouaip ...
- gido
J'ai vu effectivement un poste sur FH, mais c'est pour des moteurs plus gros.
J'ai vu ça aussi sur Helifreak, un gars a rebobiné un moteur scorpion avec du fil plus gros.
Pour le SAV, c'est de l'occase de l'occase, il faut remonter assez loin pour retrouver le propriétaire d'origine !
Dommage que tu soit pas en 3S il y en a un dans les PA
- gido
Oui, j'ai vu et j'hésite à le prendre et le faire tourner en 4S.
Salut Gido,gido a écrit :Oui, j'ai vu et j'hésite à le prendre et le faire tourner en 4S.
je peux te dépanner d'un moteur 2010kv pour le Mini si tu veux, le temps que tu trouves une solution pour ton moteur.
Je l'ai en stock et je n'ai pas prévu de l'utiliser tout de suite.
A+ Baptiste
- gido
Salut Baptitse,
Merci c'est sympa, mais je viens de m'en commander un neuf !!
J'apprécie vraiment de voler avec ce moteur, du coups j'ai réinvesti !
