Rallonge / cablage servos
thierry1970
Message par thierry1970 » 23 avr. 2013, 10:00
Quels sont les meilleurs cables à utiliser pour brancher un giro à un récepteur ou pour rallonger un servo, des cables droits comme ceci:
http://www.pololu.com/catalog/product/779
ou plutot des torsadés comme ceci:
http://www.pololu.com/catalog/product/2165
d'autre part, si on a plusieurs cables ensemble, vaut il mieux les séparer chacun dans une gaine, ou peuvent ils être groupés?
merci pour vos réponses.
Thierry
Image Arlon - Début en RC Nov 2012 - Image PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
Image130X
ImageT-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
ImageGoblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
ImageTrex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
ImageOxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
ImageSpektrum dx9 + dx8 + dx6
Jordan83
Re: Rallonge / cablage servos
Message par Jordan83 » 23 avr. 2013, 10:07
Salut Thierry!
Tu peux aussi simplement couper les câbles et y souder une petite longueur de fil.
Si tu soudes bien et que tu fais cela proprement, ce sera peut-être même plus fiable qu'une rallonge. Qui risque de se débrancher par exemple.
thierry1970
Message par thierry1970 » 23 avr. 2013, 10:10
Jordan83 a écrit :Salut Thierry!
salut Jordan, quand je disais rallonge, c'est un cable plus long (femelle-femelle) ce qui me ferait une seule soudure pour rallonger un servo par exemple au lieu de deux soudures, ou pas de soudures si c'est pour un cable entre un Gyro et un récepteur.
mais torsadé ou pas, et en mettre plusieurs ensemble ou pas... ?
Thierry
Image130X
