Rallonge / cablage servos
- thierry1970
Quels sont les meilleurs cables à utiliser pour brancher un giro à un récepteur ou pour rallonger un servo, des cables droits comme ceci:
http://www.pololu.com/catalog/product/779
ou plutot des torsadés comme ceci:
http://www.pololu.com/catalog/product/2165
d'autre part, si on a plusieurs cables ensemble, vaut il mieux les séparer chacun dans une gaine, ou peuvent ils être groupés?
merci pour vos réponses.
Thierry
Thierry
Re: Rallonge / cablage servos
Salut Thierry!
Tu peux aussi simplement couper les câbles et y souder une petite longueur de fil.
Si tu soudes bien et que tu fais cela proprement, ce sera peut-être même plus fiable qu'une rallonge. Qui risque de se débrancher par exemple.
- thierry1970
salut Jordan, quand je disais rallonge, c'est un cable plus long (femelle-femelle) ce qui me ferait une seule soudure pour rallonger un servo par exemple au lieu de deux soudures, ou pas de soudures si c'est pour un cable entre un Gyro et un récepteur.Jordan83 a écrit :Salut Thierry!
mais torsadé ou pas, et en mettre plusieurs ensemble ou pas... ?
Thierry
