Plateau Cyclique Pour Df4
- zorba
Je viens de trouver une référence de plateau cyclique de Lama Esky (ref: EK5-0209) qui coute 11,00.
Savez-vous s'il est compatible avec le plateau du DF4 ?
Quelqu'un a-t-il essayé de le monter sur un DF4 ?
Merci de vos renseignements.
Zorba.
Zorba.
DX8
T-Rex 250 super combo - lipo Align 850mA - pales carbone
T-Rex 450 V2 - lipo Rhino 2250mA - Align 2100mA
TRoll
Némo brushless
Easy Glider Pro
SU31
F 22
Calmato Sport thermique à tranformer en électrique
- 64 ans - Chambly (60)
TRoll
Némo brushless
Easy Glider Pro
SU31
F 22
- Proteus
un lama (comme ,les autres birotors) a les servos à 120 degrés et le DF4 à 90 degrés, je doute que ca fonctionne.
par contre je ne vois pas l'intérêt d'un cyclique alu sur un DF4, : d'origine c'est une piece qui ne casse pas, et qui fonctionne bien
Je me suis posé la même question et il n'est pas compatible ...
Plateau ALU Lama :
Plateau DF4 :
Les commandes sont bien à 90° comme sur le DF4 mais le latéral est à l'opposé !!!
Info : Sur les birotors les commandes sont décalées de 45° par rapport à l'axe longitudinal mais sont bien à 90° sur le plateau cyclique.
Un des compatibles est le rotor alu du df36 mais il faudrait modifier une des boules en barre directrice, mais je ne sais pas si c'est faisable et faudrait voir le diamètre de l'axe ...
Plateau ALU Lama :
Plateau DF4 :
- zorba
Bonsoir DanRZ,
Je ne comprends pas "modifier une des boules de la barre directrice", peux-tu m'expliquer ?
Si tu as des photos ce serait bien mieux.
Merci.
Zorba.
Merci.
Zorba.
DX8
TRoll
Némo brushless
Easy Glider Pro
SU31
F 22
TRoll
Némo brushless
Easy Glider Pro
SU31
F 22
- zorba
Bonsoir Proteus,
Si je vois l'utilité car mon plateau cyclique s'est déserti en vol sans crash ni choc.
Après analyse, j'avais la partie basse retenue par les biellettes des servos et la partie haute restée sous la barre de Bell.
Heureusement j'étais en stationnaire près du sol mais ça fait tout drôle.
J'ai bien analysé le plateau et j'ai remarqué qu'il avait pris un jeu énorme.
Le plastique vieillit mal et le froid est son ennemi.
Alors pour être plus tranquille, je pense qu'un plateau cyclique alu serait bien.
Maintenant pour ce qui est du poids c'est à voir. On n'est quand même pas à 10g près quand on a du lipo 1300mA en 7,4V.
Zorba.
Zorba.
DX8
TRoll
Némo brushless
Easy Glider Pro
SU31
F 22
TRoll
Némo brushless
Easy Glider Pro
SU31
F 22
- zorba
Pour DanRz,
Tu dis au début que le plateau d'un DF36 pourrait convenir mais le diamètre du trou sur unDF4 est de 3 mm, quel est le diamètre sur le DF36 ?
A tout de suite.
Zorba.
A tout de suite.
Zorba.
DX8
TRoll
Némo brushless
Easy Glider Pro
SU31
F 22
TRoll
Némo brushless
Easy Glider Pro
SU31
F 22
- zorba
Si le diamètre fait 4 mm, c'est impossible de faire une bague dont l'épaisseur ferait 0,5 mm, si le diamètre fait 5 mm, je peux faire faire par un ami une bague dont l'épaisseur ferait 1 mm mais là on part dans du surpoids inutile.
Zorba
Zorba
DX8
TRoll
Némo brushless
Easy Glider Pro
SU31
F 22
TRoll
Némo brushless
Easy Glider Pro
SU31
F 22
- Baboon
A mon avis, pas possible d'adpater un plateua de 36 sur un DF4.
1/ le plateau sera très lourd pour le DF4
2/ il sera trop grand (diamètre du plateau)
3/ les 2 axes n'ont pas du tout le même diamètre (çà ne joue pas un 1 mm)
Zorba, ton problème de plateau déboité doit un épiphénomène... Si encore çà arrivait tous les 5 vols, on pourrait éventuellement cherche run solution mais là, c'est arrivé une fois...
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- zorba
- Dark.Ghost
Si j'ai bien compris, ce qui gène sur le plateau alu du lama, c'est le fait qu'une des rotule soit du "mauvais" coté (par rapport au guide).
Pour ceux qui ont le chassi d'origine, c'est mort... Mais pour ceux qui ont un body class 300, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de changer le côté du servo tout simplement ?
(Avec peut-être une inversion du sens du servo, mais ça peut se faire sans problème sur la radio ça, même sur une de DF4)
ELANCOURT (78) / AUGY (89)
Infâme tortionnaire (sans aucun remord... ) de :
- DM4.1-ES / Blade mCX / Minimag
- Aéroglisseur maison / hydroglisseur maison
- canard (leurre pour la chasse modifié en bateau...)
Futures victimes (en préparation ou en expérimentation...)
- Multiplex Fox / Hydrofoam / Trycopter
- offshore 400 (KingCat)
- char à voile
Radio (faut bien piloter tout ça...)
- DX7 (mod roulements)
Si vous voyez du temps qui traine dans un coin, prévenez moi !
En ce moment, j'arrive pas a en trouver...
- char à voile
- JF_SE
- Ancêtre du forum
si en effet sur le class 300 tu positionnes tes servos de n'importe quel coté, donc en théorie c'est jouable.
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- JF_SE
- Ancêtre du forum
bah....un petit tour sur heli-fever et c'est réglé
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- JF_SE
- Ancêtre du forum
tu veux mon conseil........vire les deux premieres
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
Pour l'instant j'y suis trop attaché ...
Et ça décore mon appartement, perchés sur les poutres ... à coté des picooz poussiéreux ...
Mais c'est clair qu'un DF4 châssis ClassBody + plateau ALU ça commence à devenir sérieux.
On ajoute un AC courroie et on a le top du FP ... baboon si tu nous entend ... ^^
Le top du FP : Base DF4 ou HbFP + ClassBody + plateau ALU + courroie AC ... j'achète.
Je pense même que c'est faisable à moins de 100 ... en achetant uniquement les pièces qui vont bien.
- Baboon
moins de 100 euros, si tu y arrives, bravo!DanRZ @ Nov 13 2007, 11:37 AM a écrit : Pour l'instant j'y suis trop attaché ...![]()
Pour moi, le plateau alu n'apportera rien à part des soucis
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
C'est le châssis et l'AC qui feront le gros du prix ... et on peut déborder un peu ... 150 ... ^^baboon @ Nov 13 2007, 11:50 AM a écrit : moins de 100 euros, si tu y arrives, bravo!
Si le châssis vaut déja 100 c'est clair que c'est impossible.
Châssis ClassBody + un kit AC courroie ( couronne et axe comprise ) il y en a pour combien ?
C'est surtout pour éviter la casse dans les manuvres extrêmes ... genre tonneau ...baboon @ Nov 13 2007, 11:50 AM a écrit : Pour moi, le plateau alu n'apportera rien à part des soucis![]()
ou pour les contre ordres violents ... prévoir aussi de vrai chapes bien évidemment
et du coup une tête de rotor plus rigide ( DF4.1 ).
En fait je réalise qu'il n'y a pas de modèle "pro" en FP ... pourquoi donc ?
On dirait que les birotors et les FP sont un peu les enfants maudits du modélisme hélico.
La plupart des "moustachus" considèrent ça un peu comme des jouets on dirait ...
Ou alors c'est peut être parce que le FP sera toujours limité par rapport au CP.
- Baboon
t'as oublié le gyro aussi qui peut coûter cher
le chassis, de mémoire, c'est moins de 20 euros (hors fdp)
Le kit avec courroie, tout dépend des pièces que tu prends
Il te faut aussi moteur, vario, récepteur... à mon avis tu dépasses bien les 100 euros (effectivement 150 euros me paraissent plus justes) et sans compter la radio!
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- JF_SE
- Ancêtre du forum
ben c'est pas stable, ca tient pas l'exterieur....c'est petit....c'est simple....c'est cool pour pouvoir voler dans des espaces reduits quand tu ne peux pas aller voler avec tes cp dehors......
c'est la premiere etape...mais apres que tu aies gouté aux joies du cp....ben ton fp tu ne l'aime plus comme avant
manipule un drag ou un rex et apres prend en main ton df4.....ca te fais quoi comme impression
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
baboon @ Nov 13 2007, 12:21 PM a écrit : t'as oublié le gyro aussi qui peut coûter cher
Arf, on voit bien que tu as travaillé le sujet ... J'ai un peu zappé le gyro et le récepteur/émetteur ... et je partais sur une base de 4en1 simple de CP ...
D'ici peu j'aurais la chance de pouvoir le faire ... si je reçois un jour mon Optic6 ...JF_SE @ Nov 13 2007, 12:27 PM a écrit : manipule un drag ou un rex et apres prend en main ton df4.....ca te fais quoi comme impression![]()
C'est un peu comme passer du lama au DF4 ...
- JF_SE
- Ancêtre du forum
nan c'est plus comme passer du piccoz au df4
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- Baboon
Avec un 4en1, sauf erreur, c'est forcément un moteur brushed et sur un DM4 tu pourras pas mettre beaucoup plus puissant qu'un speed 300 et sera t'il assez costaud pour entraîner une courroie?DanRZ @ Nov 13 2007, 12:50 PM a écrit : Arf, on voit bien que tu as travaillé le sujet ... J'ai un peu zappé le gyro et le récepteur/émetteur ... et je partais sur une base de 4en1 simple de CP ...
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
