Quel silicone pour les pièces du nano cpx
Vol en vrille
Message par Vol en vrille » 22 févr. 2013, 13:28
Petite question, je voudrais bien changer mon chassis du nano cpx, mais j'ai vu qu'il y avait du silicone ( enfin je pense ) sur différentes pièces, notamment sur les fiches qui relie les servos, le moteur principal, et sur celui de la poutre de queue au module 3 en 1 du nano cpx.
Ma question est : est ce un produit spécial ? est ce bien du silicone ? et enfin ou puis-je en trouver ?
Merci encore pour votre aide :rolleyes:
M1 :wub:
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550 :wub:
Tron 5.5
TX16S
Real Flight 7.5/Next/Heli-X
pachy
Re: Quel silicone pour les pièces du nano cpx
Message par pachy » 22 févr. 2013, 13:39
Mon maître Jedi DANY BOY m a conseillé de la colle a chaud, mais je n ai pas eu le temps d aller acheter un pistolet pour essayer...
plomb
Message par plomb » 22 févr. 2013, 14:38
Salut,le pistolet colle va très bien,mais même sans ça ne bouge pas sur ce genre de petit modèle me semble t'il!
-Mini Protos
jeanpaullr17
Message par jeanpaullr17 » 22 févr. 2013, 22:03
salut, oui çà en sert à rien sur un petit modèle comme celui là, avec les gamelles que j-ai mis au miens c'est testé pour toi
goebish
Message par goebish » 03 mars 2013, 19:47
J'ai déjà remplacé ce type de moteur sans remettre la "colle" d'origine, et les moteurs ne se sont jamais barrés...
Sinon pour info la colle d'origine c'est ça:
http://www.shoegoo.asia/
Image 35 ans - Mérignac (33)
Image nano CP-X BL / mCP-X V1 / mCP-X BL / T-Rex 250 SE / T-Rex 450 Pro
Image X4 / X4 FPV / HK PUMQ / HK Micro-X / IFLY-4 / FrankemQX / F450 Naza-M GPS / Flyduino Nanoquad / La Porkette
Image Devo 10 Deviation firmware A7105 mod / DX6i
pachy
Message par pachy » 03 mars 2013, 21:42
J ai la prise du moteur d AC sur le 3en1 qui avait commencé a se débrancher, donc j ai acheté un pistolet a colle pour parer a ça ;-)
