Quel silicone pour les pièces du nano cpx
Petite question, je voudrais bien changer mon chassis du nano cpx, mais j'ai vu qu'il y avait du silicone ( enfin je pense ) sur différentes pièces, notamment sur les fiches qui relie les servos, le moteur principal, et sur celui de la poutre de queue au module 3 en 1 du nano cpx.
Ma question est : est ce un produit spécial ? est ce bien du silicone ? et enfin ou puis-je en trouver ?
Merci encore pour votre aide
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
Real Flight 7.5/Next/Heli-X
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
Re: Quel silicone pour les pièces du nano cpx
Mon maître Jedi DANY BOY m a conseillé de la colle a chaud, mais je n ai pas eu le temps d aller acheter un pistolet pour essayer...
Salut,le pistolet colle va très bien,mais même sans ça ne bouge pas sur ce genre de petit modèle me semble t'il!
-Mini Protos
salut, oui çà en sert à rien sur un petit modèle comme celui là, avec les gamelles que j-ai mis au miens c'est testé pour toi
J'ai déjà remplacé ce type de moteur sans remettre la "colle" d'origine, et les moteurs ne se sont jamais barrés...
Sinon pour info la colle d'origine c'est ça:
http://www.shoegoo.asia/
35 ans - Mérignac (33)
nano CP-X BL / mCP-X V1 / mCP-X BL / T-Rex 250 SE / T-Rex 450 Pro
X4 / X4 FPV / HK PUMQ / HK Micro-X / IFLY-4 / FrankemQX / F450 Naza-M GPS / Flyduino Nanoquad / La Porkette
Devo 10 Deviation firmware A7105 mod / DX6i
J ai la prise du moteur d AC sur le 3en1 qui avait commencé a se débrancher, donc j ai acheté un pistolet a colle pour parer a ça ;-)
