réglages gains naza ??
j'ai une petite question sur le réglage des gains sur le naza, la actuellement je suis tout sur 100 % d'origine , mais j'ai du mal a garder l'altitude, il est super stable aucun souci, mais il a tendance à descendre je n'arrive pas a le stabiliser faut toujours que je joue avec les gaz, je suppose que je peut régler ça avec altitude gains ?? non ? mais quelle valeur rentrer pour le stabiliser, par exemple manche à mi gaz pour qu'il ne descende pas ??
je ne sais pas s'il faut augmenter le gains ou le descendre..
Re: réglages gains naza ??
descendre non
je suis monté jusqu'a 120 et 200 % en pic pour tester avec des hélices plus dures je suis revenu a 100%
pour l'altitude, étalonage du gps fait ? configuration du paramètre Z ? dans tous les cas si tu le met a 1m tu as les effets de sol qui perturbent.. a 10M c'est déja différent. sache que le gps n'est pas fiable pour l'alitude en général, tu le voie sur les ods donc le naza doit utiliser pas mal les baros/gyro pour l'altitude et c'est moins fiable que tu gps
helico : Walkera CB100
helico : Walkera Creata 400
helico : MD120D01
quadri : 550 NAZA V1
quadri : 450
Trex 600 Pro FBL NAZA H
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
