pales pour classe 700
- djembe
salut à tous,
j'aimerai avoir des conseils sur le type de pales utilisée sur un classe 700 le rave nitro en ce qui me concerne
quelle taille et marque utilisez vous et quels sont les avantages d'un 690 par rapport à un 710 ou 720 par exemple
bref un petit retour sur les les pales par les pro du 700
a++
a++
- morpheus_pa2bol
Re: pales pour classe 700
Moi j'ai des rjx en 690 elles me plaisent bien mais faut reconnaitre qu'elles chargent beaucoup le rotor donc je les ai pas testé mais je conseillerai des edge également SE ou pas
- flippo
- A la chignole !
pour le Rave j'ai essayé edge 693, 693SE, je ne vois pas trop de différence
Les radix V2 FBL sont mes pales préférées, c'est vraiment de la balle.
Sinon la plupart du temps mattblack, ca "claque sa maman"
mais ca charge un peu plus que les edge, faut mieux gérer le pas.
Petit conseil, surveille bien les dampers de ton Rave
Moi curtis 710 mm
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
- djembe
En radix tu as qu'elle taille as tu?
Je penses prendre des 710 bonne idée ?
Entre les 690 et 690 se il y a quoi comme différence?
Les SE sont un peut plus lourdes et plus fines, meilleure précision.
- djembe
ok merci pour vos retours
- flippo
- A la chignole !
je pense que les curtis 710 doivent etre parfaites sur le Rave, du fait de sa tete plus courte
- djembe
Merci pour tes conseils flippo
a++
a++
Ça marche bien et ça claque avec les 710 un petit plus mettre des CY 105 à l AC et la tu a le combo CY
full 3D FBL
full 3D FBL
- djembe
Par contre il y a les radix Fbl et v2 quelqu'un as déjà teste les 2
Cela vaut le coup de passer sur les V2?
