pales pour classe 700
djembe
Message par djembe » 18 déc. 2012, 11:21
salut à tous,
j'aimerai avoir des conseils sur le type de pales utilisée sur un classe 700 le rave nitro en ce qui me concerne
quelle taille et marque utilisez vous et quels sont les avantages d'un 690 par rapport à un 710 ou 720 par exemple
bref un petit retour sur les les pales par les pro du 700 :D
a++
Image Rocbaron , 43 ans , Var
Image DX8 Image Phoenix V4 Image IMAXB6AC/sky rc quatro B6AC
jaubertel
Re: pales pour classe 700
Message par jaubertel » 18 déc. 2012, 13:26
Edge 693se :)
Team SAB-Scorpion-OptiPower-Xpert-Helidigital
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 18 déc. 2012, 13:53
Moi j'ai des rjx en 690 elles me plaisent bien mais faut reconnaitre qu'elles chargent beaucoup le rotor donc je les ai pas testé mais je conseillerai des edge également SE ou pas :)
ImageA venir ...
flippo
A la chignole !
Message par flippo » 18 déc. 2012, 14:15
pour le Rave j'ai essayé edge 693, 693SE, je ne vois pas trop de différence :)
Les radix V2 FBL sont mes pales préférées, c'est vraiment de la balle.
Sinon la plupart du temps mattblack, ca "claque sa maman" :) mais ca charge un peu plus que les edge, faut mieux gérer le pas.
Petit conseil, surveille bien les dampers de ton Rave
Goblin Black Thunder 700 | Scorpion HKIII4530-540 Limited | YGE200HV | BK Servos BLS7002-HV | BeastX Plus | Optipower 12s 5300mAh 60c |Futaba T14
Bullet Hélix
Message par Bullet Hélix » 18 déc. 2012, 14:20
Moi curtis 710 mm
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
djembe
Message par djembe » 18 déc. 2012, 14:25
En radix tu as qu'elle taille as tu?
Je penses prendre des 710 bonne idée ?
Entre les 690 et 690 se il y a quoi comme différence?
Dove
Message par Dove » 18 déc. 2012, 16:26
Les SE sont un peut plus lourdes et plus fines, meilleure précision.
djembe
Message par djembe » 18 déc. 2012, 20:32
ok merci pour vos retours
flippo
A la chignole !
Message par flippo » 18 déc. 2012, 22:07
je pense que les curtis 710 doivent etre parfaites sur le Rave, du fait de sa tete plus courte
djembe
Message par djembe » 19 déc. 2012, 23:37
Merci pour tes conseils flippo
a++
Bullet Hélix
Message par Bullet Hélix » 20 déc. 2012, 08:15
Ça marche bien et ça claque avec les 710 un petit plus mettre des CY 105 à l AC et la tu a le combo CY
full 3D FBL
djembe
Message par djembe » 20 déc. 2012, 15:44
Par contre il y a les radix Fbl et v2 quelqu'un as déjà teste les 2
Cela vaut le coup de passer sur les V2?
