Moteur et naza au démarrage
Jesteme
Message par Jesteme » 01 nov. 2012, 23:02
Bonjour l orsque l on veut que les moteurs se mette en marche au demarage on bouge les stick de la télécommande dans les coins dout ma question mes moteurs se mette alors a tourner il y a t il un moyen pour les mettre en route sans qu ils ne tourne vite car j ai peur qu mon multi décolle et que je ne sois pas près merci
Bilou34
Re: Moteur et naza au démarrage
Message par Bilou34 » 02 nov. 2012, 01:17
Normalement il ne décolleras pas si tu laisse ton stick des gaz en bas. Si tu laisse les gazs au mini les moteur vont même se couper. Tu peux réduire la vitesse de rotation des moteurs au démarrage dans l'assistant, baisse d'un cran le cursur mais cela n'est vraiment pas obligé. Démarre bien en mode Atti, ça éviteras qu'il fasse la crêpe des le départ!
fortglout
Message par fortglout » 02 nov. 2012, 09:07
t'as plusieurs réglages de vitesse pour le démarrage mais ça tourne toujours assez vite, faut aller dans motor mixeur.
Jesteme
Message par Jesteme » 02 nov. 2012, 20:53
bonjour voilas je suis aller dans l assistant et j ai mis sur low on verra se que celas donne .
fortglout
Message par fortglout » 02 nov. 2012, 21:08
j'ai mis la même chose.
Jesteme
Message par Jesteme » 02 nov. 2012, 21:13
Et sa marche bien j'ai un gaui 500
Retourner vers « DJI - Naza / WooKong »
