Moteur et naza au démarrage
Bonjour l orsque l on veut que les moteurs se mette en marche au demarage on bouge les stick de la télécommande dans les coins dout ma question mes moteurs se mette alors a tourner il y a t il un moyen pour les mettre en route sans qu ils ne tourne vite car j ai peur qu mon multi décolle et que je ne sois pas près merci
- Bilou34
Re: Moteur et naza au démarrage
Normalement il ne décolleras pas si tu laisse ton stick des gaz en bas. Si tu laisse les gazs au mini les moteur vont même se couper. Tu peux réduire la vitesse de rotation des moteurs au démarrage dans l'assistant, baisse d'un cran le cursur mais cela n'est vraiment pas obligé. Démarre bien en mode Atti, ça éviteras qu'il fasse la crêpe des le départ!
t'as plusieurs réglages de vitesse pour le démarrage mais ça tourne toujours assez vite, faut aller dans motor mixeur.
bonjour voilas je suis aller dans l assistant et j ai mis sur low on verra se que celas donne .
j'ai mis la même chose.
Et sa marche bien j'ai un gaui 500
