Probleme MCPX.
Probleme MCPX.
Salut a tous.
Voila j'ai un petit soucis avec un mcpx.
En effet j'avais un mcpx dont le moffest de l'ac a cramé. J'ai donc racheté un mcpx complet, avec le moteur principal en brushlless. Il marche nickel pas de soucis de ce coté la.
Par contre n'etant pas un grand "pilote" j'ai preferer le remettre en config d'origine histoire de pas sacager tout ce beau matos.
Seul soucis le bestiau tourne en rond sur place avant de pouvoir decoler....
A croire que l'ac marche mal (genre toujours a fond??) Pensant donc a un probleme de moteur j'ai remis une autre queue avec un moteur de sr 120, ca fait toujours pareil. Les reglage de la radios me semblent correct (c'est ceux du mcpx).
Je commence a me demander si finalement l'ancien ac n'a pas cramé a cause de la radio?
A noter qu'en vol (avant de le repasser en normal) il faut toujours corriger l'ac qui a tendance a partir sur la droite.
Bon j'ai re-bindé avec la dx4 d'origine, ca fait la meme chose, vais le repasser en brushless pour voir si personne n'a d'idée d'ci la??
Krashtesteur officiel!!!
Coaxial 1 phoenix T1000 (birotor) 2 jours, 3 lipo: 1 rotor hs, une pale, une barre de bell, un support de pale HS
FP 1 nine eagle 328, 1 jour: chute de 15m, une tete de rotor, un support batterie, un canopy un plateau cyclique DCD
CP 1 mcpx v2, assez costaud la bete, (ouais en fait chassis costaud, mais electro de merde, 5 en 1 grillé en 2 semaine...) j'ai juste réussi a avoir un patin d'atterrisage et une pale DCD
Le prochain ce sera quoi?? Ce sera un belt cpcx, commande passer rester plus qu'a le recevoir.
Re: Probleme MCPX.
Je me parle donc a moi meme, vue que personne n'a d'hypothese??
Donc, j'ai fait:
Changement de queue avec un autre moteur A/C, rien changé
bind avec dx4 d'origine, rien changé
essais d'un autre moteur principal, rien changé
demain je le repasse en brush pour voir...
Donc, j'ai fait:
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: Probleme MCPX.
Re: Probleme MCPX.
En fait je "connais" ce topic, mais le probleme c'est que chercher dans 130, c'est un peu galere.
merci en tout cas d'y avoir pensé. Vais aller leur poser la question tu me dira, je m'etais dit qu'en meca "general" des ptits gars pourrait passer et voir quelque chose.
- jprdragon
Re: Probleme MCPX.
Je ne connais pas cet helico , malgré que mon fils en est un , j'ai toujours refusé de prendre les manches !!! et pas plus tard que lundi dernier .
D'apres ce que je crois comprendre dans tes dires , le moteur d'AC serait toujours a fond ? .Dans quelle sens fait'il la toupie ? dans le sens du couple moteur principal ? ou dans le sens du soufle de l'AC ? .
A priori , il me semble que tu es un probleme de radio .
Re: Probleme MCPX.
En fait je ne connait pas bien les termes "technique", la queue partais a fond sur la droite (anti horaire) je ne sais pas encore quelle force et exercer ou et donc dans quelle sens ca tourne...
Par contre je peut repondre sur ma pane, c'etait tout simplement le fil du moteur A/C que j'avais branché a l'envers...
En fait sur mon ancien mcpx (v2) j'ai un repere vert sur la prise que je doit mettre vers moi, sur celui que je vient de racheter, j'ai un repere vert sur la prise, je l'ai donc mise vers moi aussi, perdu!!! De plus comme il a etait modifié pour recevoir un A/C de 120 sr, les fils on peut etre etaient inversé a ce moment la, je ne sais pas.
Une fois rebranché dans le bon sens, il marche nickel maintenant (en brushless) j'ai vidé 2 lipos depuis et aucun soucis.
Attention lors de bricolage les gars!!! mdr
- jprdragon
Re: Probleme MCPX.
Tres content pour toi que tu es pu trouver la cause .
Entre marque d'helico , et quelques fois dans la meme marque , d'un modele a l'autre , les reperes des prises peuvent etre differents ainsi que la couleur des fils .
Re: Probleme MCPX.
Ben ouais, la c'est ce qui ma induit en erreur. J'aurais pu le casser pour mon inatention aidé par des mauvais repere, ca m'apprendra la prochaine fois a faire gaffe...
- rudy73000
Re: Probleme MCPX.
Slt, tourne-t-il de droite a gauche au sol , queue vers toi ou l'inverse? Perso j'ai parfois dû avc la dx4, mme apres bindage, débrancher et rebrancher le lipo, radio allumée car la syncro n'était pas bonne...puis ca fonctionnait... mme si c'est pas ca c'est tjrs bon a savoir... pour info j'ai resserré les tiges qui se fixent sur les rotules aujourd'hui (2 tours), et moi qui pensait que le changement serait sensible car je pensais que son manque de peche était dû à l'usure et les crashs, je suis tombé par terre et lui s'est projeté au plafond. Je savais pour les tiges mais à ce point !
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
