Quadcopter ou Hexacopter
carolebn
Message par carolebn » 24 juin 2012, 22:36
Je souhaite me mettre au Hexacopter ou au quadcopter pour faire du FPV mais à un coup reduit comme tous bien entendu.
Quel est le mieux pour le fpv et photographie hex ou quad ?
J'ai vu ces deux types de produit :
Un Full X-400 à 270 Euros
http://www.electronicarc.com/catalogo/p ... 4239f8d5c8
Pret a voler il me semble !!!
Connaissez vous cela FY90Q stabilisateur quadcopter ?
Un X-600 complet à 245 Euros
Comprenant :
1 x Chassis Kit Hexacopter
1 palier Kit x
Régulateurs 6 x 25 A. HF
6 x 950 moteurs RPM
Hélices 3 x 9x5
Hélices 3 x contrarotatorias 9x5
1 x Dôme (épanouissement de couper)
2 bandes de velcro x pour attacher les pouces de la batterie 2x20.
Mais sur ce produit il manque un stabilisateur pour hexa quel est sont prix et ou trouver cela ??
Lequel vous acheteriez ??ou avez vous une autre idée pour une config moins de 300 Euros
Merci de me donner des infos car je débute dans le quad
Bilou34
Re: Quadcopter ou Hexacopter
Message par Bilou34 » 24 juin 2012, 23:17
Pour du FPV, te pose pas de questions, quadri direct!
Primo ça coûte moins cher ( moins de contrôleur, moins de moteur CQFD..),
secondo c'est plus léger donc moins de conso, plus d'autonomie, moins de casse en cas de crash!
Et enfin avec toute les nouvelles électros ça vole,très très bien!
Le seul cas ou tu a besoin d'un Hexa, c'est pour lever du poids!
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 24 juin 2012, 23:27
Un autre intérêt à l'hexa c'est que si un moteur lache en vol, tu peux quand même garder le contrôle de la bécane.
En quadri c'est le crash direct.
Donc si on veut trimbaler du matos coûteux, un hexa c'est le minimum ;)
Sinon pour du petit fpv avec une gopro, sans matériel trop coûteux, un quadri c'est génial :)
carolebn
Message par carolebn » 24 juin 2012, 23:52
Ah ok super moi au max un petit apn de 90 grammes et cam FPV mais alors pour mon quad celui qui est un peu plus haut est il bien ou pas ?
Merci d avance
J'ai un DF4 transformé en DM4
J'ai maintenant un Falcon 3D 400
J'ai un Easystar et maintenant je fais du FPV avec
J'ai un Twinstar II en FPV
J'essaye de configurer mon FY31ap pas facile besoin d'aide merci
carolebn
Message par carolebn » 25 juin 2012, 09:45
D'accord alors je vais faire une config d'un quad, config maison vous auriez des exemple de config qui fonctionne?
Vous connaissez le poids idéal ?
Merci des infos eventuelles
Bilou34
Message par Bilou34 » 25 juin 2012, 12:17
Siddarth a écrit :Hello,
Un autre intérêt à l'hexa c'est que si un moteur lache en vol [...]
Pas du tout! si tu as un Octo en Push/Pull si tu perd un moteur, la ça tiens.
J'ai eu le cas sur un Hexa. Si tu perd un moteur, c'est le crash! c'est sur que ça tombe moins vite qu'avec un Quadri, mais ça tombe quand même!
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 25 juin 2012, 12:32
J'ai pas envie d'imposer mon point de vue :) Tu garde quand même un minimum le contrôle de la bécane (pas toujours je te l'accorde mais bien plus que 0% de chance), le temps de faire un pseudo atterissage. Un quad c'est direct tonneaux + crash violent.
Et relis bien :) Je parle bien d'un "minimum" :)
carolebn
Message par carolebn » 25 juin 2012, 13:27
Ah j aime ces débats passionne.il reste plus que vos config pour relancer un autre débat.
Quelle est la meilleure configurer
merci encore à vous
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 25 juin 2012, 13:50
Déjà tu veux mettre quoi comme appareil dessus? Simple caméra? Gopro? Autre?
carolebn
Message par carolebn » 25 juin 2012, 15:30
Le mieux un appareil numérique
Bilou34
Message par Bilou34 » 26 juin 2012, 18:43
Sur ce point, je suis d accord avec Siddarth, si tu transport du coûteux, l'hexa te donneras une "marge de manœuvre".
