Quadcopter ou Hexacopter
Je souhaite me mettre au Hexacopter ou au quadcopter pour faire du FPV mais à un coup reduit comme tous bien entendu.
Quel est le mieux pour le fpv et photographie hex ou quad ?
J'ai vu ces deux types de produit :
Un Full X-400 à 270 Euros
http://www.electronicarc.com/catalogo/p ... 4239f8d5c8
Pret a voler il me semble !!!
Connaissez vous cela FY90Q stabilisateur quadcopter ?
Un X-600 complet à 245 Euros
Comprenant :
1 x Chassis Kit Hexacopter
1 palier Kit x
Régulateurs 6 x 25 A. HF
6 x 950 moteurs RPM
Hélices 3 x 9x5
Hélices 3 x contrarotatorias 9x5
1 x Dôme (épanouissement de couper)
2 bandes de velcro x pour attacher les pouces de la batterie 2x20.
Mais sur ce produit il manque un stabilisateur pour hexa quel est sont prix et ou trouver cela ??
Lequel vous acheteriez ??ou avez vous une autre idée pour une config moins de 300 Euros
Merci de me donner des infos car je débute dans le quad
Comprenant :
1 palier Kit x
6 x 950 moteurs RPM
Hélices 3 x 9x5
- Bilou34
Re: Quadcopter ou Hexacopter
Pour du FPV, te pose pas de questions, quadri direct!
Primo ça coûte moins cher ( moins de contrôleur, moins de moteur CQFD..),
secondo c'est plus léger donc moins de conso, plus d'autonomie, moins de casse en cas de crash!
Et enfin avec toute les nouvelles électros ça vole,très très bien!
Le seul cas ou tu a besoin d'un Hexa, c'est pour lever du poids!
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Un autre intérêt à l'hexa c'est que si un moteur lache en vol, tu peux quand même garder le contrôle de la bécane.
En quadri c'est le crash direct.
Donc si on veut trimbaler du matos coûteux, un hexa c'est le minimum![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Sinon pour du petit fpv avec une gopro, sans matériel trop coûteux, un quadri c'est génial![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Ah ok super moi au max un petit apn de 90 grammes et cam FPV mais alors pour mon quad celui qui est un peu plus haut est il bien ou pas ?
Merci d avance
Merci d avance
J'ai un DF4 transformé en DM4
J'ai maintenant un Falcon 3D 400
J'ai un Easystar et maintenant je fais du FPV avec
J'ai un Twinstar II en FPV
J'essaye de configurer mon FY31ap pas facile besoin d'aide merci
D'accord alors je vais faire une config d'un quad, config maison vous auriez des exemple de config qui fonctionne?
Vous connaissez le poids idéal ?
Merci des infos eventuelles
- Bilou34
Pas du tout! si tu as un Octo en Push/Pull si tu perd un moteur, la ça tiens.Siddarth a écrit :Hello,
Un autre intérêt à l'hexa c'est que si un moteur lache en vol [...]
J'ai eu le cas sur un Hexa. Si tu perd un moteur, c'est le crash! c'est sur que ça tombe moins vite qu'avec un Quadri, mais ça tombe quand même!
- Siddarth
J'ai pas envie d'imposer mon point de vue
Tu garde quand même un minimum le contrôle de la bécane (pas toujours je te l'accorde mais bien plus que 0% de chance), le temps de faire un pseudo atterissage. Un quad c'est direct tonneaux + crash violent.
Et relis bien
Je parle bien d'un "minimum" ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Et relis bien
Ah j aime ces débats passionne.il reste plus que vos config pour relancer un autre débat.
Quelle est la meilleure configurer
merci encore à vous
merci encore à vous
- Siddarth
Déjà tu veux mettre quoi comme appareil dessus? Simple caméra? Gopro? Autre?
Le mieux un appareil numérique
- Bilou34
Sur ce point, je suis d accord avec Siddarth, si tu transport du coûteux, l'hexa te donneras une "marge de manœuvre".
