Pourcentage d'étain
Zaadum
Pourcentage d'étain
Message par Zaadum » 18 juin 2012, 21:23
Bonjour à tous !
Il faut quel taux d'étain pour souder les prises de lipos 6S 3600mah pour que la soudure tienne sans soucis à l'ampérage ?
Peut importe ou il y a une règle ?
Merci de vos lumières, les soudeurs !!!! ;)
FredoLaPower
Re: Pourcentage d'étain
Message par FredoLaPower » 18 juin 2012, 21:43
Tu remplis la douille de la prise avec de l'étain sans excès puis tu étame ton câble (si ce n'est pas déjà fait). Ensuite tu refais chauffer ta douille et tu enfiches ton câble la différence de température fera fondre une partie de l'étain sur le câble et refroidira celui dans la douille ce qui fixera le tout ensemble.
Image Veneux les Sablons (77)
Image -
Image Eachine C129 (Firefox)
Image iCharger 106B+ | NPS700AB (700W/12V/57,6A)
Image Radiomaster TX16S Image RealFlight 7.5
Zaadum
Message par Zaadum » 18 juin 2012, 22:24
Merci FrediLaPower !
C'est ce que je pensais faire (que j'ai déjà fait en fait sur d'autres lipos) mais il y a plusieurs type d'étain du 50%, du 70%, etc.
En faut-il un en particulier pour éviter le risque que la soudure cède sous la chaleur de l'ampérage ? Ou peut importe.
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 18 juin 2012, 22:29
Perso, je n'utilise que de l'étain à l'argent (3.5% d'argent), les soudures sont plus propres qu'avec de l'étain cuivré.
Zaadum
Message par Zaadum » 18 juin 2012, 22:31
Francoisd a écrit :Salut,
:unsure: Je savais même pas que ça existait ! :huh:
Merci Francoisd ! :)
Je prends note...
Specter_03
Message par Specter_03 » 18 juin 2012, 22:31
FredoLaPower a écrit :Tu remplis la douille de la prise avec de l'étain sans excès puis tu étame ton câble (si ce n'est pas déjà fait). Ensuite tu refais chauffer ta douille et tu enfiches ton câble la différence de température fera fondre une partie de l'étain sur le câble et refroidira celui dans la douille ce qui fixera le tout ensemble.
ouais par contre moi je continue a bien chauffer après la prise pour que tout vienne a meme température et que tout soit bien uniforme.. veux pas d'une soudure froide ;)
FredoLaPower
Message par FredoLaPower » 19 juin 2012, 11:04
Il faut faire gaffe à ne pas faire fondre le plastique en chauffant trop fort :D
Image -
