Sécurisation lipo suite crash
joeCool
Message par joeCool » 02 juin 2012, 13:01
Je viens de crasher mon T600 ESP (arrête complet du moteur quand j'étais sur le dos) et la lipos qui était dedans (j'avais un doute dessus mais bon :( ) se retrouve avec un élément à 0 V !!!
J'aimerais la sécuriser pour la jeter. J'ai vu sur un pdf que je dois décharger chaque élément sous 2.5 V...
1- un chargeur Hyperion peut-il faire cela (une décharge sous les 2.5 V) ?
2- que va-t-il se passer avec l'élément à 0 V ? Le chargeur va-t-il être perturber par ça ???
[Edit]
-Je viens de lancer un cycle de DECHARGE: le chargeur n'arrive pas à le lancer à cause de l'élément à 0V (CUTOFF VOLTAGE). Il reconnais une lipo 5S en plus avec la tension. Forcément -_- !!!
-J'ai essayé un équilibrage: pareil, il voit une 5S et stoppe l'équilibrage très vite. Tous les éléments sont à 4.12V...
Et si je la trempe pendant plusieurs jours dans de l'eau salée. Tant pis si la tension n'est pas à 2.5 V :( !!!
[/Edit]
Que puis-je faire ?
Merci.
Joe.
Specter_03
Re: Sécurisation lipo suite crash
Message par Specter_03 » 02 juin 2012, 14:04
Salut Joe...
désolé pour ton crash, pas glop tout ça...
Perso pour les lipo HS, je les neutralises en enlevant la prise et gaine thermo, et après direction déchéterie ou elle est prise en charge pour recyclage.
joeCool
Message par joeCool » 02 juin 2012, 14:09
Specter_03 a écrit :désolé pour ton crash, pas glop tout ça...
Merci Spec' -_- !
Et oui, ce sont des choses qui arrivent, malheureusement. Juste eu le temps de mettre le 600 à plat et pouf, il est tombé de 15 m. Les 2 flancs sont à changer :( ! Les pales n'ont rien, juste une micro pétouille de 3 mm sur un bord de fuite -_- !
Specter_03 a écrit :Perso pour les lipo HS, je les neutralises en enlevant la prise et gaine thermo, et après direction déchéterie ou elle est prise en charge pour recyclage.
Ha ok, tu leur amènes juste comme ça alors ???? Pas de décharge ou de trempage avant ^_^ ??
renaud67
Message par renaud67 » 02 juin 2012, 14:12
je me demande si c'est pas mieux de lui filer un coup de tournevis au milieux dans un endroit sécurisé pour qu'elle prennent feux...
Ensuite il reste plus qu'a la mettre a la poubelle...
Ca me semble dangereux de la getter même avec les éléments de vide car si ca prend feux dans le camion benne bonjour les degats...
A moins que tu puisse la confier a un centre de recyclage ce qui serait en soit plus écologique...
Specter_03
Message par Specter_03 » 02 juin 2012, 14:13
Ouais je leur l'amène ainsi... après je sais pas si vous avez même système que nous, mais pour ma part quand je dis "déchéterie" c'est un centre de tri de la commune ou on va tout amener nos "gros déchets" ainsi que les pile, néon, huiles ect.ect.
une sorte de centre de recyclage quoi en faite... ;)
renaud67
Message par renaud67 » 02 juin 2012, 14:15
Oui pareil chez nous ca me semble effectivement le plus approprié..
Si pas de centre proche .. un coup de tournevis et poubelle une fois réduit en cendre..
joeCool
Message par joeCool » 02 juin 2012, 14:19
renaud67 a écrit :Si pas de centre proche .. un coup de tournevis et poubelle une fois réduit en cendre..
Vraiment :wacko: ??? Comment t'y prends-tu ?
Je ne voudrais pas qu'elle me pète à la figure quand même :( !!!!
wdesla
Débutant
Message par wdesla » 02 juin 2012, 14:24
Une procédure de décharge puis neutralisation est décrite en page d'accueil de Heli4,général
http://www.heli4.com/article591.html
HIROBO XRB SR
MINI TITAN- Futaba T7C
Fredico
Message par Fredico » 02 juin 2012, 14:32
Question idiote; pour quoi tu n' enlèves tout simplement pas l' élément mort.... cela te permet de garder une batterie, 5s... qui peut être utile
tu ouvres , et tu isoles ton élément, tu ressoudes , ton cable et ta prise d' équilibrage and go... regaine
et pour l' élément dead, simple ; o-il est à 0v donc soit il est devenu inerte, soit il y a un court jus ou déco interne de cathode et anode.
tu risques rien, tu le déposes simplement à la déchèterie, et surtout pas t' amuser à le percer... tu vas avoir vraiment un short cut, çà va juter de l' électrolyte qui n' est des plus sain à respirer , et toucher ...
si ton élément n' a pas pris feu au bout d' une heure il ne prendra pas feu au bout de 2h .. et plus ...
TDR pyro 700-52 6s low rpm :wub: :wub:
Logo 600 SX Pyro 700-45, scorpion Commander 120amp 12s :) :p
aile volante sous APM 2,5 en fpv et config pour du mapping.
rx: 14sg + royal evo 7
planeur: F3K xxlite
Yoy24
Message par Yoy24 » 02 juin 2012, 14:46
PFUUU
Dég pour ton crash Joé. (...) :(
+1
Tout Comme Frédico
Garde là en 5s...ça peut servir (l' Atom y pourrais tourner avec non?)
Message par Oli » 02 juin 2012, 20:55
Désolé.
Garde la 5S.
Sinon pour décharger tu mets une ampoule de bagnole.
Et pour la faire peter, charge la avant, c'est plus marrant lol :)
Philou57
Message par Philou57 » 02 juin 2012, 22:18
Pfffff :(
Désolé Joe, remonte-le vite.
MA CHAINE VIDEO
