Conseil pour charger une 4S
alex_007
Message par alex_007 » 06 mai 2012, 23:21
Gros novice comme je suis, je ne sais pas comment charger ma batterie sur mon Imax B6-AC...
Je dois connecter la prise balance ET la prise noire? :huh:
Image Nantes (Sud Loire) Image Turnigy 9x Open Image Phoenix RC
Image Bixler v1.1 // Skyfun // ZMR250
TOY07
Re: Conseil pour charger une 4S
Message par TOY07 » 07 mai 2012, 00:35
pour ta prise d'equilibrage(fils 4 couleur) tu peux brancher mais en1er c'est l'equilibrage
et pour la prise noire à priori d'apres photo correspond au + et au - de ton accu tout comme la petite prise , tu peux aussi la branchée apres
velocity 50 carbone;heim 60 ;t600 N ,dragonus 450; t500 ESP ;aurora 9.
Lork
Message par Lork » 07 mai 2012, 00:36
Etrange cette batterie, vu les connecteurs on dirait une batterie pour radio mais 4S ??
Sinon pour ta question, tu branches soit la prise noire (type prise servo) ET la prise d'équilibrage (celle qui est large et comporte 5 fils) soit la petite prise blanche ET la prise d'equilibrage. Tout dépend du connecteur que tu as as disposition pour brancher l'accus à ton chargeur.
Le chargeur va charger la batterie par la prise et équilibrer par la prise ... d'équilibrage :)
Ensuite dans le chargeur tu choisis le programme "Lipo balance charge", tu règles la charge sur 2.5A / 4S et roule. 2.4A c'est dans le cas ou c'est une lipo de 2500mAh, sinon tu adaptes en fonction.
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 07 mai 2012, 01:21
C'est pas une 4s, c'est une 3s. 4 fils au niveau de la prise d'equilibrage = 3s
alex_007
Message par alex_007 » 07 mai 2012, 01:51
Merci pour vos réponses,
Effectivement, je me suis trompé, c'est bien une 3S de radio! -_-
Par contre, comment savoir la valeur de l'ampérage à charger pour telle ou telle batterie?
Herve54
Message par Herve54 » 07 mai 2012, 08:19
C'est écris dessus ^_^ : 2500 -> 2500mAh soit 2,5 A
Je ne connais pas les Zippy, mais il faut lire dessus, sur certaines batteries tu trouveras par exemple charge jusqu'à 2C. Ce qui veux dire que tu peux multiplier par 2 la valeur de charge.
Hervé.
Message par Oli » 07 mai 2012, 08:24
La charge va aussi dépendre de la taille du fils d'alim. En occurrence pour une lipo de radio et ces mini fils, ne pas dépasser 1C, c'est à dire 2.5A.
EDIT hervé a répondu avant moi, mais je maintiens, ne pas dépasser 1C=2.5Amp pour ce type de lipo.
alex_007
Message par alex_007 » 07 mai 2012, 12:11
Merci pour votre aide! :)
