[FUNCUB RR] Réglages Ailerons / volets sur T6J
informatiman
Message par informatiman » 15 avr. 2012, 22:24
Bonsoir à tous,
Étant débutant en Avion RC et n'ayant encore effectué ne serait-ce qu'un premier vol (tous Avion confondus) , je souhaiterai avoir un peu d'aide si possible sur la configuration des ailerons et des volets sur le FUNCUB RR que j'ai acquis pour m'initier.
En effet, je possède la T6J, et je n'arrive pas à la paramétrer pour avoir les ailerons fonctionnels, ainsi que les volets (qui devraient s'activer sur l'inter voie 5) . Mes ailerons sont branchés sur les voies respectives 1 et 6 (pour avoir le différentiel), et que les volets sont câblés sur un Y en voie 5.
Le soucis étant que mes ailerons fonctionnent à merveille avec le "Wing mixing" d'activer sur la T6J, mais quand j'active la voie 5 (avec l'inter), un de mes volets s'abaisse mais l'autre reste neutre. Et inversement lorsque je switch sur l'inter.
En définitive, mes ailerons sont fonctionnels mais mes volets n'ont pas l'effet souhaité sur la voie 5.
Comment puis-je remédier à ce problème ? Par la T6J ? Par un autre câblage et changement de voie ? Les deux ?
Merci d'avance à ceux qui voudront bien apporter leur aide :wacko:
Amicalement, informatiman.
lolo09
Re: [FUNCUB RR] Réglages Ailerons / volets sur T6J
Message par lolo09 » 16 avr. 2012, 08:17
a priori il te faut un module d'inversion sur ton Y
http://www.bungymania.com/funcub/
What else !?
Image DX8 Image NeXt, RF 7
JACK643
Message par JACK643 » 16 avr. 2012, 14:58
sur mon premier,avec une DX6I ,j'avais un Y aussi,mais il a fallu que je retourne un servo pour qu'ils fonctionnent tout les deux dans le bon sens
http://desmond.imageshack.us/Himg143/sc ... es=landing
le deuxième,est associé a une T8FG et là,pas de Y et pas de retournement,non plus !
chaque servo est sur une voie du récepteur
mais les volets de courbures,c'est vraiment pour la "frime"
c'est souvent que j'oublie de les activer :lol:
mais tu dois être comme moi = ils sont là,alors autant sens servir
bon courage
Jacques
Radio DX 6I = Funcopter.. futaba T8FG = Avions = Apprentice E15 + Funcub + Motoplaneur Soarus ... Helicos = MD530 + KDS 450 SV Flymentor avec radio K-7XII. T-REX 550E
Retourner vers « Avions RC »
