changement de connecteur sur une lipo
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 06 mars 2012, 18:33
salut à tous
j'ai reçu des lipos et je vais changer le connecteur dessus.
En coupant un câble d'une lipo j'ai eu une étincelle qui m'a bien fait peur.
Je précise que je voulais couper un cable , le souder et ensuite passer à l'autre.
est ce normal ou il y a des précautions à prendre avant de couper et ressouder une lipo?
là je n'ose plus y toucher :)
merci d'avance
Image DX7 mode 1 et DX8 Image Realflght 7 ImageTurnigy Accucell 6, Hypérion 720i duo + alim efuel 60a
Image Mini Prôtos Image Goblin 700 Kse
ImageNano qx fpv + Fatshark attitude v2 ImageJpay
The Meeting Heli4 2013..., 2014..., 2015..., j'y étais !!!--------------------
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: changement de connecteur sur une lipo
Message par jprdragon » 06 mars 2012, 18:55
Donc tu en as coupé deux !!! . Il faut couper fils par fils , et les souder en faisant attention qu'il ne se touche pas , sinon ...
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 06 mars 2012, 19:05
je sais ce qu'il s'est passé je suis un gros con(sans censure), il n'y a pas d'autre mot
Voilà ce qu'il s'est passé, j'ai bien coupé 1 seul fil, mais en le coupant j'ai très légèrement sectionné un petit peu le silicone de l'autre. La prochaine fois je serai plus attentif et ne ferai pas 2 choses en même temps, ça m'apprendra.
Donc comme le dis jprdragon c'est comme ci j'avais coupé les 2 :( .
Heureusement aucun gonflement, la lipo à l'air nickel mais j'aurai pu avoir de gros soucis.
merci jprdragon
