1er fpv gaui500x chaud !!!! help !!!
Tout ce qui touche à la pratique du vol en immersion : règles, matériels, réalisations, ...
samys45
Message par samys45 » 19 janv. 2012, 13:21
Bonjour a tous,
Je viens de faire deux essais avec mon gaui 500x (gu344) en fpv (fatshark base édition 5.8 Ghz)
Premier essai : décollage avec lunette sur le nez, retournement direct...
Deuxième essai : decollage a vu et mise des lunettes...15s de bonheur sans toucher a rien, puis j'essaye de bouger un peu et la c'est la panique, je trouve ca tres dur d'avoir une idée des distances/hauteur.
Du coup j'ai très vite retiré les lunettes et la bête était parti un peu loin du coup impossible de se repérer et un crash....un bras coupé net....
Avez vous des conseils ou suggestions ou retour d’expériences sur vos premiers vols en immersion ?
merci a vous :)
ps : je désespère pas j'ai commandé des pièces pour tout réparer et je veux que ça marche !!!
T2M Smart Fly Junior
piper cub
skyfun
solo pro
mcpx
Gaui 500x (gu344)
fatshark 5.8 (100mw)
DX8
phoenix
Baffab
Re: 1er fpv gaui500x chaud !!!! help !!!
Message par Baffab » 19 janv. 2012, 14:28
Merci de commencer par te presenter et aprés essaye de voire avec quelqu'un de ta region pour faire de l'ecolage cela peut etre un bon moyen d'apprendre mais vas te presenter et on en reparlera ;)
Image Chateau-Renault 37
Image E-flite Blade 120 SR
Image Spektrum DX5e (pour simulateur)
Image Phoenix rc V3
samys45
Message par samys45 » 20 janv. 2012, 02:34
Oups, autant pour moi...
J'en oublie les bonnes manieres...
J'ai 36 ans, j'habite a orleans, je pratique l'aeromodelisme depuis un an...
Voila, encore pardon...
Pou revenir a mon souci, je n'ai pas besoin d'apprendre a piloter le gaui, a vue je maitrise (enfin tout est relatif lol) c'est en fpv que je suis un peu largué...
Sinon le dji naza c'est vraiment top, par rapport au gaui 344 ?
Cordialement
samys
piper cub
skyfun
solo pro
mcpx
Gaui 500x (gu344)
DX8
phoenix
eyesonsky
Message par eyesonsky » 20 janv. 2012, 21:09
J'ai fait ma 1ère année de FPV avec le gu344, il va très bien
et pourtant je ne maîtrise pas le vol à vue.
Post une vidéo pour voir le comportement de ton quad
et quelle caméra/objectif utilises-tu?
Joël
Vidéos: Youtube . . . . Constructions: QuadH en bois. . .mini QuadH. . . .Site: eyesonsky.com
fredouille
Message par fredouille » 21 janv. 2012, 18:10
je serais aussi tenté de dire que le vol a vue est le minimum...meme si les multis rotors sont stable, mettre en les mains d'un débutant n'importe quelle bête ça se fini en crash
tu as un OSD aussi ? ça peux aider pour voir les inclinaisons.. cela étant il faut un peu d'habitude aussi.. comme dans un avion il faut savoir regarder le PFD en oubliant le paysage ou les nuages...
helico : Walkera CB100
helico : Walkera Creata 400
helico : MD120D01
quadri : 550 NAZA V1
quadri : 450
Trex 600 Pro FBL NAZA H
Trex 250
WK Devo12s
samys45
Message par samys45 » 21 janv. 2012, 18:36
Je vous rassure en vol à vue je maitrise, c'est juste qu'en fpv tous les repères sont différents...
Envoyé depuis mon HTC Sensation Z710e avec Tapatalk
piper cub
skyfun
solo pro
mcpx
Gaui 500x (gu344)
DX8
phoenix
Gringosky
Message par Gringosky » 21 janv. 2012, 22:02
Hug!
Mon EZ OSD m'à bcp aidé lors de mes premiers FPV, et pourtant ça faisait longtemps que je vole à vue que ce soit en avions en hélicoptère et maintenant en multirotors...
Je crois que mis à part la pratique sur le terrain, il n'y a pas de solive miracle!
Comme le disais Nicolas Boileau :"Cent fois sur le métier remettez votre ouvrage... etc..."
Pour moi le minimum c'est le vol à vue, comme pour bcp... Cela dit il suffit de zieuter les vidéos de Eyesonsky pour se rendre compte que sans passer par cette case là, avec de l'entraînement, ça passe nickel!
Sent from iPhone using Taptalk
Image : Estavayer-le-Lac
Image : Hirobo Quark - Kyosho Caliber M24
Image : Skya 450Pro FBL BeastX v3 - Skya 450Pro Quadri-Pales BeastX v3 - Skya 250 FBL Airwolf BeastX v3
Image : Hype Cessna 182 Skylane - Famous Cessna 206T - UMX Beast - PZ Stinson Reliant SR10
Image : Spektrum DX8 - TM1000 - AR6200 - AR7000 - AR8000
Image : Phoenix RC v3
Image : Robbe Power Peak Tripl3 EQ BID
Coopermax
Message par Coopermax » 08 févr. 2012, 21:33
ouaip ! accroche toi tu vas finir par y arriver.
on est tous passé par la case crash. Faut pas baisser les bras. B)
samys45
Message par samys45 » 10 févr. 2012, 11:29
merci à tous pour vos encouragements !! je vais persévérer, mais la il fait un peu froid pour voler gla gla gla ;)
piper cub
skyfun
solo pro
mcpx
Gaui 500x (gu344)
DX8
phoenix
jeff82
Message par jeff82 » 12 févr. 2012, 09:47
Personnellement je pense qu'il faut se lancer dans le fpv avec du matériel le plus fiable possible. Exit le GU344 qui tôt ou tard te jouera des tours.
Commencer le fpv avec un quadri ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile. Un avion style Easystar ou autre dérivé permet de s'habituer avec la vision FPV. En quadri, il faut se méfier des "glissades" et les atterrissages sont moins évident qu'avec un avion.
Après tout dépend de ce que l'on veut faire avec un quadri. Si c'est pour voler haut et loin, il vaut mieux avoir un OSD car d'en haut on a vite fait de s'y perdre. Par contre si c'est pour faire des vols bas ou pour voir ce que l'on filme, ou que le terrain présente des repères (chemins, ...) un OSD ne sert pas à grand chose. Il vaut mieux au contaire se concentrer à visualiser justement ses repères au lieu de vouloir regarder les indications de l'OSD.
Futaba 8FG Super, Gopro HD
Coopermax
Message par Coopermax » 12 févr. 2012, 22:12
+1 avec Jeff:
échange déjà ton GU344 contre une carte AQ50pro (par exemple), et tu auras un quad fpv hyper fastoche. ;)
samys45
Message par samys45 » 13 févr. 2012, 18:41
Ok bon j'ai un clone d'easy star (t2M smart fly junior), c'est vrai que je pourrais peut être commencer par ça, par contre je voudrais savoir quelle portée je peux avoir, j'ai un emmeteur fatshark 100mW en 5.8 Ghz...
Après pour ce qui est de changer le gu344 par une autre carte de contrôle, justement je voulais éviter, car pas trop de $$ en ce moment...
Mais sinon plutot aq50pro ou plutot dji naza qui semble être le top en ce moment pour du fpv en quadri ?
Mais bon quand même 200 euros le truc quoi....
piper cub
skyfun
solo pro
mcpx
Gaui 500x (gu344)
DX8
phoenix
olivier30900
Message par olivier30900 » 13 févr. 2012, 19:42
Si tu a les $$$ : NAZA ... sinon AQ50PRO, quoi qu'il en soit, et pour avoir les 2, ce sont 2 très bonnes cartes !
Éventuellement, et si les réglages ne te dérange pas, tu a aussi le multiwii.
Vidéos FPV
samys45
Message par samys45 » 13 févr. 2012, 20:06
peux tu me donner les avantages inconvenients entre naza et aq50pro ?
(le multiwii c'est bien sinon ?...)
piper cub
skyfun
solo pro
mcpx
Gaui 500x (gu344)
DX8
phoenix
jeff82
Message par jeff82 » 13 févr. 2012, 20:17
samys45 a écrit :Ok bon j'ai un clone d'easy star (t2M smart fly junior), c'est vrai que je pourrais peut être commencer par ça, par contre je voudrais savoir quelle portée je peux avoir, j'ai un emmeteur fatshark 100mW en 5.8 Ghz...
Pour la portée cela dépend beaucoup du récepteur et de l'antenne. Si Le récepteur est celui intègré aux lunettes avec une omni je dirais moins de 200m.
L'aq50d pro est une excellente carte pour le fpv ;)
olivier30900
Message par olivier30900 » 13 févr. 2012, 20:17
C'est subjectif comme réponse mais la naza est top pour du FPV fun car en mode alti c'est elle qui gère l'altitude et du coup tu peux faire du rase motte plus facilement. Son mode manu permet de faire de la voltige.
L'AQ50PRO ne propose qu'un seul mode mais très stable et simple à mettre en oeuvre.
Bref, 2 cartes différentes mais j'aurai du mal à en avantager réellement une plus que l'autre tellement les 2 me conviennent bien.
Le multiwii c'est l'avantage de pouvoir faire ce que tu veux via les réglages mais aussi (et surtout) via les capteurs !
Vidéos FPV
samys45
Message par samys45 » 13 févr. 2012, 20:24
via les capteurs...cad ?
piper cub
skyfun
solo pro
mcpx
Gaui 500x (gu344)
DX8
phoenix
olivier30900
Message par olivier30900 » 13 févr. 2012, 20:30
Gyro, accéléro, capteur de pression, baro, magnéto etc. etc.
Il y a pas mal de sujets sur le multiwii sur le forum et sur le net en général.
Vidéos FPV
samys45
Message par samys45 » 13 févr. 2012, 20:34
ok je vais aller regarder ça, sauf si tu veux me faire un petit resumé :) (ben quoi je peux tenter lol)
en tout cas merci pour tous ces renseignements !!
piper cub
skyfun
solo pro
mcpx
Gaui 500x (gu344)
DX8
phoenix
olivier30900
Message par olivier30900 » 13 févr. 2012, 20:49
Vu le nombre de sujet tu aura vite fait de te faire une idée ...
... puis je suis un feignant moi, un résumé multiwii c'est trop dur pour ma condition :D :lol:
Vidéos FPV
samys45
Message par samys45 » 13 févr. 2012, 20:56
je crois que j'aurais répondu la même chose mdr !!
piper cub
skyfun
solo pro
mcpx
Gaui 500x (gu344)
DX8
phoenix
Retourner vers « Vol en immersion - FPV »
