chageurs equilibreurs!!!
HM5-5
Débutant
Message par HM5-5 » 29 déc. 2011, 19:29
Boujour. Ayant navigué sur le forum à la recherche d'un chargeur lipo dernière génération pour un premier achat < à 70 €, et naviguant sur une multitude de sites, j'avoue que je ne sais plus trop vers quoi me diriger à ce jour. Est il possible dans mon petit budget de trouver un produit capable de charger en même temps 2 lipos 2S?
elofix
Re: chageurs equilibreurs!!!
Message par elofix » 29 déc. 2011, 20:25
pour mes petites lipos 2s, j'utilise ça :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... pable.html
Ca marche très bien.
Par contre, il arrive avec juste une prise allume cigare (très pratique d'ailleurs, ca permet de charger une dernière batterie en allant au club :D) Ca demande donc un peu d'adaptation et une alim.
Un lien qui en raconte plus :
http://www.bungymania.com/technic/index ... x8080.html
Image Logo 600se
Image Extra 330SC, Playmo Jet, Janveu, Optima, Calmato sport, Specter v2
Ma page perso
HM5-5
Débutant
Message par HM5-5 » 30 déc. 2011, 01:45
Merci pour cette réf mais on m'a parlé également d'un BLC4S easy model ou IMAX B6AC dual power.
Quel serait le meilleur compromis?
gael123
Message par gael123 » 30 déc. 2011, 14:22
L'imax b6 fonctionne bien pour sont prix.
Le miens équilibre très bien mais charge pas totalement les lipos, je suis obliger de charger en mode équilibrage, qui charge jusqu'à 4.15v, puis repasser un coups en mode sans équilibrage pour finir les lipos a 4.20v
HM5-5
Débutant
Message par HM5-5 » 30 déc. 2011, 18:17
Merci pour ces précisions. Si quelques a d'autres réf à me proposer, je reste à l'écoute.
Bonnes fêtes de fin année à tous.
wilcoyote
Message par wilcoyote » 30 déc. 2011, 18:26
moi je trouve celui pas mal du tout
mais il te faudra une alim separer
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 200W_.html
gros plus tu peux charger 4 lipo indepedement des autres en meme temp
moi qui un ultramat 16 qui va tres bien
ben avec tout les accus que j'ai et quand on vol en indoor ,ben un chargeur qui peut m'en charger 4 d'un coup sa me tente de plus en plus
heureux possesseur
d'un t-rex 700LE / t-rex 600n pro/t-rex 450/msh 500 protos/t-rex 250/savage ss 4.6/mp6/hpi elec montee drift/camion perso base mini z/mini lst/moto thunder thiger gonfler moteur trinity 10tours/mini madness
and more......
region de liege belgique
un site helico rc bien belge et francophone
helircbelgium
laeromodelisme.be
No limit no panic the sky is my area of game
- Tuteur sur Heli4.com depuis le 23 Août 2008 [Edit de Bioris]
methos68
Message par methos68 » 01 janv. 2012, 13:52
Bonjour et bonne année à tous !
je cherche des renseignements sur des chargeurs et j'ai vu que certains proposent une fonction " décharge régénérative" mais je ne trouve aucune info sur l'objectif et le fonctionnement de cette fonction qui semble prometteuse :)
Si quelqu'un peut m'en dire plus ?
je m'oriente en particulier vers ce chargeur Voltz: http://www.youtube.com/watch?v=Tkfa4T7_NnI
Avez-vous des avis sur ce celui-ci ?
J'ai déjà un Imax B8 et une alim de 350W avec double sortie. Si je ne me trompe je pourrais charger 2 lipo 5000mah 6S en même temps à 1C sans mettre à genoux l'alimentation ( 2* (5* 25,2) + 10% = 280W) ? :unsure:
TiTidom
Message par TiTidom » 01 janv. 2012, 15:49
Salut methos68 :)
Je ne connais pas les chargeurs VOLTZ, mais avec 250W de puissance maxi, il pourrait donc recharger 1 lipo 6S au max à 11.26A, soit environ 2C
Quant à ton chargeur Imax B8, la puissance admissible par ton chargeur étant de 150W, cela donne 150W / 22.2V = 6.7A, donc tu peux charger actuellement 1 lipo 6S 5000mah a un peu plus de 1C.
Donc au final, oui si tu utilises les 2 sorties de ton alim, ca devrait fonctionner pour du 2x1C ;) maintenant est-ce que c'est bon pour l'alim, je ne saurais le dire :rolleyes:
Quant à la décharge "régénératrice" :lol:, sauf si je me trompe, ce n'est que de la pub pour dire qu'il y a un programme de décharge sur le chargeur, et ton imax B8 doit pouvoir le faire aussi, non ? Car pour moi, cela revient à décharger une lipo de manière propre (à faible ampérage) et continue, pour amener les cellules au même niveau de décharge sans leur tirer sur la tronche (comme en plein vol hélico) et ensuite les recharger à 1C.
TiTidom.
Image TiTidom (92) 37 ans Image DX8 (v3.00 / M2) - Spot de St-Nom (Yvelines) (Accès)
Image QAV 400 & 540G NAZA V2 / DJI F330 OP Révo Image TRex 450Pro & 550E FBL
_____________________________Image_____________________________
methos68
Message par methos68 » 01 janv. 2012, 17:52
merci,
je pense que çà devrait le faire d'utiliser la double alim , au pire que je suis pas obligé de charger 2 grosse lipo en meme temps mais faire un mixte.
recharge régénérative çà me sert à rien finalement je crois: c'est pour rediriger le courant de décharge de la lipo lors d'un cycle de décharge vers une autre source d'alimentation ( par exemple la batterie de ta voiture) pour éviter de faire chauffer le chargeur et pouvoir décharger plus vite
methos68
Message par methos68 » 05 janv. 2012, 21:46
methos68 a écrit :merci,
Cà fonctionne! je vais pouvoir charger les lipos 2 fois plus vite ! B)
