montage trex 450 sport
- gegeko
salut à tous,
j'ai fini de monter mon trex 450 sport et je trouve que j'ai un peu de jeu en soulevant le rotor (3 à 5 millimètres ) quelqu'un peut il me dire si c'est normal.
Merci et à +
Merci et à +
GéGé 59 ans (Dans le 34)
GRIFFIN 450(va finir au musée )
TREX 450 sport en vol
ECLIPSE 7
PHOENIX V3
Pro-Tronic AP 680 blc
iCharger 208B
L'éternité c'est long......surtout vers la fin.
ECLIPSE 7
PHOENIX V3
iCharger 208B
Re: montage trex 450 sport
c'est pas normal du tout, il ne doit pas y avoir le moindre jeu sur ton axe principal.
Tu as la bague entre chassis et rotor que tu peux régler pour éliminer ce jeu après montage.
Site : Air et eau, modelisme
- gegeko
merci Den,
effectivement le méplat est assez large pour que je puisse descendre la bague et la serrer correctement.
ECLIPSE 7
PHOENIX V3
iCharger 208B
ECLIPSE 7
PHOENIX V3
iCharger 208B
- Toujours en quête...
une fois l'axe monté sur la couronne, il faut soutenir la couronne d'une main et la coller contre le roulement du chassis dessous , tout en descendant de l'autre main la bague tout contre le roulement du haut , puis fixer la bague sans relacher les pressions
et là tu ne doit pas avoir un poil de jeu
il faut vérifier ensuite que la couronne principale soit bien cenrtée à la meme hauteur que la couronne de renvoi d'ac
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
