montage trex 450 sport
gegeko
Message par gegeko » 20 oct. 2011, 19:16
salut à tous,
j'ai fini de monter mon trex 450 sport et je trouve que j'ai un peu de jeu en soulevant le rotor (3 à 5 millimètres ) quelqu'un peut il me dire si c'est normal.
Merci et à +
ImageGéGé 59 ans (Dans le 34)
ImageGRIFFIN 450(va finir au musée )
ImageTREX 450 sport en vol
ImageECLIPSE 7
ImagePHOENIX V3
ImagePro-Tronic AP 680 blc
ImageiCharger 208B
L'éternité c'est long......surtout vers la fin.
nautler
Re: montage trex 450 sport
Message par nautler » 20 oct. 2011, 19:19
c'est pas normal du tout, il ne doit pas y avoir le moindre jeu sur ton axe principal.
den
Pipelette
Message par den » 20 oct. 2011, 19:22
Tu as la bague entre chassis et rotor que tu peux régler pour éliminer ce jeu après montage.
gegeko
Message par gegeko » 20 oct. 2011, 20:22
merci Den,
effectivement le méplat est assez large pour que je puisse descendre la bague et la serrer correctement.
ImageECLIPSE 7
ImagePHOENIX V3
ImageiCharger 208B
petit scarabé volant
Toujours en quête...
Message par petit scarabé volant » 21 oct. 2011, 01:22
une fois l'axe monté sur la couronne, il faut soutenir la couronne d'une main et la coller contre le roulement du chassis dessous , tout en descendant de l'autre main la bague tout contre le roulement du haut , puis fixer la bague sans relacher les pressions
et là tu ne doit pas avoir un poil de jeu -_-
il faut vérifier ensuite que la couronne principale soit bien cenrtée à la meme hauteur que la couronne de renvoi d'ac
Blade 180CFX
DX8
Retourner vers « T-rex 450 »
