besoin de vos conseil .svp
- vincenzo
Re: besoin de vos conseil .svp
Bonjour....
C'est quoi le problème?
[mode pop corn] Je repasse.
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Il serait souhaitable que tu précise clairement ton souci. On est pas là pour faire un jeu de piste quoi!
C'est pas compliqué de faire des phrases!
Bref, c'est toi qui a un souci et si tu veux qu'on t'aide, va falloir faire un effort pour un minimum formuler ta demande. On va pas se fatiguer à faire des jeux de pistes.
[toujours en mode popcorn]
scontch scontch
scontch scontch
- bdsl
A part le fait que ta radio est en mode 2 et que par-rapport à ce mode, tout semble normal avec un hélico face à toi, je ne vois pas non plus ce qu'on pourrait te dire, ni d'ailleurs quel est ton problème ...
Bruno
Marcq en Baroeul (59) - Membre FRM59
Trex 600 ESP FBL tête RJX / Spektrum AR7000 + BeastX V3
Blade 450X / Spektrum AR7200BX
Blade 130X
Blade mCPX
Spektrum DX7 Mode 2
Scorpio 1V24
Scorpio SC-403 Mode 2
Phoenix RC V4.0
Robbe Duo Power 8S EQ-BID / Robbe Power Peak Twin EQ-Bid 1000W
bonjour je voulez juste savoire si les reglage de ma radio son bon .c tout .je peux mettre sa aussi a mon simu .svp merci
- platystick
Salut, tu es en mode 2 et je crois qu'il faut que tu inverse la dérive, j'ai juste?
- bdsl
Oui effectivement, la dérive semble inversée
Bruno
Blade 130X
Blade mCPX
Spektrum DX7 Mode 2
Scorpio 1V24
Phoenix RC V4.0
re la derive .je mes droite a gauche c bien sa
Mets l helico queue vers toi deja.
Posté de mon iPhone avec Tapatalk.
- KRoMoZoM_21
J'ai peur de comprendre... tu sais que quand tu mets ton stick droit vers la droite (par exemple) tu ordonne à l'helico de pencher à SA droite, et non pas à la tienne, hein ?
- platystick
C'est ton cyclique latéral qui est inversé maintenant, le manche de droite incline l'hélico dans le sens du manche, là tu as l'inverse.
re ok et merci jai juste a changer droite et gauche c bien sa .mancha a droite il penche a droite .manche a gauche il penche a gauche
et un tres grand merci pour toute vos reponse .c' est trop cool
