besoin de vos conseil .svp
cahou59
Caporal
Message par cahou59 » 12 oct. 2011, 10:20
voila mon probleme en photo ?
vincenzo
Re: besoin de vos conseil .svp
Message par vincenzo » 12 oct. 2011, 10:55
Bonjour....
C'est quoi le problème?
Message par Oli » 12 oct. 2011, 11:19
[mode pop corn] Je repasse.
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 12 oct. 2011, 11:39
Il serait souhaitable que tu précise clairement ton souci. On est pas là pour faire un jeu de piste quoi!
C'est pas compliqué de faire des phrases!
Bref, c'est toi qui a un souci et si tu veux qu'on t'aide, va falloir faire un effort pour un minimum formuler ta demande. On va pas se fatiguer à faire des jeux de pistes.
Message par Oli » 12 oct. 2011, 11:47
[toujours en mode popcorn]
scontch scontch
bdsl
Message par bdsl » 12 oct. 2011, 11:53
A part le fait que ta radio est en mode 2 et que par-rapport à ce mode, tout semble normal avec un hélico face à toi, je ne vois pas non plus ce qu'on pourrait te dire, ni d'ailleurs quel est ton problème ... :blink:
Bruno
Image Marcq en Baroeul (59) - Membre FRM59
Image Trex 600 ESP FBL tête RJX / Spektrum AR7000 + BeastX V3
Image Blade 450X / Spektrum AR7200BX
Image Blade 130X
Image Blade mCPX
Image Spektrum DX7 Mode 2
Image Scorpio 1V24 Image Scorpio SC-403 Mode 2
Image Phoenix RC V4.0
Image Robbe Duo Power 8S EQ-BID / Robbe Power Peak Twin EQ-Bid 1000W
cahou59
Caporal
Message par cahou59 » 12 oct. 2011, 12:00
bonjour je voulez juste savoire si les reglage de ma radio son bon .c tout .je peux mettre sa aussi a mon simu .svp merci
platystick
Message par platystick » 12 oct. 2011, 16:35
Salut, tu es en mode 2 et je crois qu'il faut que tu inverse la dérive, j'ai juste? :unsure:
Image180cfx - T-Rex 250 pro dfc - Agile 5.5
ImageSpektrum DX8
bdsl
Message par bdsl » 12 oct. 2011, 17:09
Oui effectivement, la dérive semble inversée :unsure:
Bruno
Image Blade 130X
Image Blade mCPX
cahou59
Caporal
Message par cahou59 » 12 oct. 2011, 17:49
re la derive .je mes droite a gauche c bien sa
Message par Oli » 12 oct. 2011, 19:03
Mets l helico queue vers toi deja.
Posté de mon iPhone avec Tapatalk.
KRoMoZoM_21
Message par KRoMoZoM_21 » 12 oct. 2011, 19:18
J'ai peur de comprendre... tu sais que quand tu mets ton stick droit vers la droite (par exemple) tu ordonne à l'helico de pencher à SA droite, et non pas à la tienne, hein ?
cahou59
Caporal
Message par cahou59 » 12 oct. 2011, 20:53
revoila queue face a moi ...et merci pour vos reponses
platystick
Message par platystick » 12 oct. 2011, 21:37
C'est ton cyclique latéral qui est inversé maintenant, le manche de droite incline l'hélico dans le sens du manche, là tu as l'inverse.
ImageSpektrum DX8
cahou59
Caporal
Message par cahou59 » 12 oct. 2011, 21:59
re ok et merci jai juste a changer droite et gauche c bien sa .mancha a droite il penche a droite .manche a gauche il penche a gauche :) et un tres grand merci pour toute vos reponse .c' est trop cool
