QC 450 réglage par PC
sapin
Bleuzaille
Message par sapin » 20 mai 2011, 13:52
je suis débutant. Mon QC 450 commence à voler (après quelques chutes et dérapages) mais, put être en conséquence des chutes, impossible de régler le stationaire avec les trim: il dérive grave vers l'arrière droit. J'ai le kit de réglage par PC mais l'aide est assez flou (pour moi) et je vois pas comment corriger le problème. Qqun a-t-il une idée où une adresse ?
robin71
Re: QC 450 réglage par PC
Message par robin71 » 20 mai 2011, 17:40
Passe par la " case présentation des pilotes " et tu verras, les réponses vont venir toutes seules.
Bons vols et a+
robin71
Si un âne te donne un coup de pied ne lui rends pas ( socrate )
Image Dept : 71
ImageBelt CPX.
Image Dx6i
sapin
Bleuzaille
Message par sapin » 20 mai 2011, 18:31
Merci de la réponse mais c'est quoi la case "présentation des pilotes" ?
En tout cas je me réponds à moi-même: après des tas d'essais, l'ai trouvé: il faut poser l'appareil, moteurs stoppés, sur un plan incliné dans le sens contraire du mouvement de l'appareil en neutre. On pousse la manette des gaz au max et à droite et les giros enregistrent la position comme étant le neutre. Du coup, en vol le neutre est neutre.
Pourtant j'ai encore beaucoup d'instabilité à faible hauteur, peut-être l'effet de sol... à suivre
Dehas
Message par Dehas » 20 mai 2011, 18:39
La case "Présentation des pilotes" est ici
viewforum.php?f=42
C'est toujours mieux de se présenter quand on arrive sur un forum :D
Retourner vers « Autre / divers »
