QC 450 réglage par PC
- Bleuzaille
je suis débutant. Mon QC 450 commence à voler (après quelques chutes et dérapages) mais, put être en conséquence des chutes, impossible de régler le stationaire avec les trim: il dérive grave vers l'arrière droit. J'ai le kit de réglage par PC mais l'aide est assez flou (pour moi) et je vois pas comment corriger le problème. Qqun a-t-il une idée où une adresse ?
- robin71
Re: QC 450 réglage par PC
Passe par la " case présentation des pilotes " et tu verras, les réponses vont venir toutes seules.
Bons vols et a+
robin71
Si un âne te donne un coup de pied ne lui rends pas ( socrate )
Dept : 71
Belt CPX.
Dx6i
robin71
- Bleuzaille
Merci de la réponse mais c'est quoi la case "présentation des pilotes" ?
En tout cas je me réponds à moi-même: après des tas d'essais, l'ai trouvé: il faut poser l'appareil, moteurs stoppés, sur un plan incliné dans le sens contraire du mouvement de l'appareil en neutre. On pousse la manette des gaz au max et à droite et les giros enregistrent la position comme étant le neutre. Du coup, en vol le neutre est neutre.
Pourtant j'ai encore beaucoup d'instabilité à faible hauteur, peut-être l'effet de sol... à suivre
- Dehas
La case "Présentation des pilotes" est ici
viewforum.php?f=42
C'est toujours mieux de se présenter quand on arrive sur un forum
viewforum.php?f=42
