mixage v-tail
mixage v-tail
je ne trouve rien sur ce mixage.
J'essaye de comprendre le fonctionnement surtout pour les bi-rotors <_<
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !
Fcp1 en cours de création / MCPX et 130x en mode épave pour le proto
FTX1 en cours de création / T9x - Flashée Er9x - DSM2 Orange RX
Nikko Dictator 2 - Tempo 4x4 - Cougar 2000 95 Team - Mini revo
Re: mixage v-tail
si je ne m'abuse le v tail c'est pour les avions et ailes volantes .!!!!!!
je ne comprend pas trop ta question ;bi-rotor ?????????????
lama v3
- Michel Galabru
Re: mixage v-tail
Tu ne t'abuses pas, c'est bien pour les ailes delta et pour les empennages en V; donc rien a voir avec les bi-rotors.
- Herve54
Re: mixage v-tail
Sur les bi-rotors standard pas de V-Tail, mais sur le miens il y en a un !!!
viewtopic.php?f=51&t=15724&start=200
Il est là pour faire le mixage entre les 2 moteurs brushless afin de gérer lacet
Hervé.
Hervé.
Re: mixage v-tail
le sujet suivant
viewtopic.php?f=51&t=15724" onclick="window.open(this.href);return false;
en parle aussi et bien d'autre sur le net.
Mais je ne sais pas comment sa fonctionne
Re: mixage v-tail
Salut, le principe est simple, le mixer V-tail sert à mixer deux entrées ( profondeur et dérive ).
Ces deux axes agissent sur deux volets en V sur l'empennage arrière d'un avion "V tail".
La voie "profondeur" agit sur les deux volets dans le même sens et la voie "dérive" inverse l'action sur les volets.
Cela permet dans le cas d'un birotor d'avoir un axe qui coordonne le moteur en "proportionnel" ( rotor principal vers moteur AC ) et un autre qui agit en "différentiel" ( dérive vers moteur AC ).
Les deux "ordres" s'ajoutent, tout simplement.
Les gaz du moteur AC sont alors une combinaison des gaz du rotor principal ( régime AC pour tenir le statio )
et de la commande de dérive ( régime AC pour tourner sur le lacet ).
Re: mixage v-tail
fallait commencer par la photo et 2 moteur brushless la c'est plus clair .
danrz te donne l'explication .
lama v3
