mixage v-tail
fury
mixage v-tail
Message par fury » 07 mars 2011, 11:50
je ne trouve rien sur ce mixage.
J'essaye de comprendre le fonctionnement surtout pour les bi-rotors <_<
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !
ImageFcp1 en cours de création / MCPX et 130x en mode épave pour le proto
ImageFTX1 en cours de création / T9x - Flashée Er9x - DSM2 Orange RX
ImageNikko Dictator 2 - Tempo 4x4 - Cougar 2000 95 Team - Mini revo
stephane72
Re: mixage v-tail
Message par stephane72 » 07 mars 2011, 12:53
si je ne m'abuse le v tail c'est pour les avions et ailes volantes .!!!!!!
je ne comprend pas trop ta question ;bi-rotor ?????????????
Image mamers 72
Imagebig lama customisé,lama 2.1 walkéra 5g6
lama v3
Image honey bee v2, msr.compy 300
Image dragonus performance
Imagespectrum dx7
Imagecessna 182 A6texan cessna 400
Image imax b6
Image phoenix rc v3
Boomslang
Michel Galabru
Re: mixage v-tail
Message par Boomslang » 07 mars 2011, 13:02
Tu ne t'abuses pas, c'est bien pour les ailes delta et pour les empennages en V; donc rien a voir avec les bi-rotors. ;)
Herve54
Re: mixage v-tail
Message par Herve54 » 07 mars 2011, 15:15
Sur les bi-rotors standard pas de V-Tail, mais sur le miens il y en a un !!! :D
viewtopic.php?f=51&t=15724&start=200
Il est là pour faire le mixage entre les 2 moteurs brushless afin de gérer lacet ;)
Hervé.
Image Trex 500 ESP - Scorpion 1600Kv - BeastX Image Trex 250 SE - Align 3G V3.0
Image V120D02 Image Belt CP V2 Image Lama V3 Image Lama V4 Brushless
Image Quadricoptère "home made" à base de carte KK
Image Futaba T7C 2.4 GHz Image WK2801 Pro Image iMax B6 - Accucell 8150
Image Rabbit, Speed 9.5, FG Marder Image Notice Française du Flymentor 3D
fury
Re: mixage v-tail
Message par fury » 07 mars 2011, 16:12
le sujet suivant
viewtopic.php?f=51&t=15724" onclick="window.open(this.href);return false;
en parle aussi et bien d'autre sur le net.
Mais je ne sais pas comment sa fonctionne
DanRZ
Localisation : France : Massy ( 91 ) / Châlette sur Loing ( 45 )
Re: mixage v-tail
Message par DanRZ » 07 mars 2011, 16:27
Salut, le principe est simple, le mixer V-tail sert à mixer deux entrées ( profondeur et dérive ).
Ces deux axes agissent sur deux volets en V sur l'empennage arrière d'un avion "V tail".
La voie "profondeur" agit sur les deux volets dans le même sens et la voie "dérive" inverse l'action sur les volets.
Cela permet dans le cas d'un birotor d'avoir un axe qui coordonne le moteur en "proportionnel" ( rotor principal vers moteur AC ) et un autre qui agit en "différentiel" ( dérive vers moteur AC ).
Les deux "ordres" s'ajoutent, tout simplement.
Les gaz du moteur AC sont alors une combinaison des gaz du rotor principal ( régime AC pour tenir le statio )
et de la commande de dérive ( régime AC pour tourner sur le lacet ).
Hélicos : T600N / Nex E6 550 / T150 - Quads : TinyWhoop / Armattan F1-6b - Avions : MXS / UMX Beast.
Le tout piloté par DX7, DSX11. Simu: PhoenixRC, neXt, Liftoff. Clubs : CAMGJM (Vimory), AGMR (Gien).
Localisation : France - 91 Massy (Semaine), 45 Montargis (weekend). Pilote depuis Juin 2007 ...
stephane72
Re: mixage v-tail
Message par stephane72 » 07 mars 2011, 18:52
fallait commencer par la photo et 2 moteur brushless la c'est plus clair .
danrz te donne l'explication .
Image mamers 72
lama v3
Imagespectrum dx7
Image imax b6
Image phoenix rc v3
