sonde de température
Pour tous les outils dédiés à l'hélicoptère radiocommandé : incidencemètre, graisses, frein-filet, marques d'outils, ...
fredouille
Message par fredouille » 25 févr. 2011, 17:19
bonjour
je poste ici , la catégorie la moins inappropriée... si je me trompe merci à un admin de déplacer le sujet
je voudrais savoir comment vous fixez vos sondes de températures pour les moteurs brushless par exemple ? je pensais mettre une colle pour fixer la sonde à la partie fixe du moteur... quelle colle ?
helico : Walkera CB100
helico : Walkera Creata 400
helico : MD120D01
quadri : 550 NAZA V1
quadri : 450
Trex 600 Pro FBL NAZA H
Trex 250
WK Devo12s
Towcat
vive le beurre salé !
Re: sonde de température
Message par Towcat » 25 févr. 2011, 17:43
je suis pas admin mais j'ai déplacé quand même.... ;)
fredouille
Message par fredouille » 25 févr. 2011, 18:18
Towcat a écrit :je suis pas admin mais j'ai déplacé quand même.... ;)
merci quand meme, si tu as la réponse à la question en plus ça serait sympa !!
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 25 févr. 2011, 18:38
J'opterai plus par un collier , car la colle peut faire isolant .
(Une astuce pour un thermometre , la bande de test qui se trouve sur les accus de 1,5 volts ).
fredouille
Message par fredouille » 25 févr. 2011, 18:41
jprdragon a écrit :Bonsoir,
je suis ok pour la colle isolant, maintenant un point de super glue peut faire l'affaire
le colier sur un truc de 3 mm de haut, pas évident, et je voie pas quel type de collier
je ne comprends ton truc de bande de test accus
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 25 févr. 2011, 18:53
Je pense qu'en faisant une petite patte ,prise sous une vis de fixation du moteur , et plaquant le capteur , serait beaucoup plus mecanique qu'un point de colle . Maintenant la glue oui , en depannage electrique de radiateur a panneau rayonnant , c'est ce qui ce fait pour recoler les cosses .
Le thermometre des piles , c'est la petite languette qui se trouve le long des piles de 1,5 volts , pour voir la charge . Cela fonctionne par la chauffe d'une resistance quand tu appuyes sur les deux cercles . Il suffit de decouper cette languette , et de la coller sur l'appareil dont tu veux mesurer la T° , (moteur, controleur etc...) , bien sur il faudra l'etalonner du bleu au rouge . Ca fonctionne comme un thermometre frontal .
Towcat
Message par Towcat » 25 févr. 2011, 18:54
en colle tu peux utiliser éventuellement de l'aramétal (le plus souvent en centre auto) > c'est de la bi composant epoxy chargée en particules de métal, c'est assez conducteur de chaleur je trouve... (ça répare des carters moteurs)
fredouille
Message par fredouille » 25 févr. 2011, 23:45
ok merci
la j'ai trouvé une solution sur lama 4 walkera... la sonde qui coincée via son fil et un serre cable...nikel
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
Retourner vers « Outils et accessoires Hélicos RC »
