Débutant hélico sur x plane 9.3 avec joystick extreme D PRO
Bonjour je voulais savoir si je pouvais trouver un tuteur pour m'aider à voler en hélico sur x plane.
Je nage dans les réglage de joystick . . . !
D'avance merci.
D'avance merci.
Re: Débutant hélico sur x plane 9.3 avec joystick extreme D
késako x plane ??? simu ???
Les betises de clément page perso
PADAWAN DE BABOON
FRANCE
LAMA V'4 esky, LX3 de modelco
PICOOZ . GIROTOR (dead). 2PICOOZ ATTACK. MODELCO LX609. ZDELUXE SILVERLIT. WALKERA V200D02
rien pour le moment
PHOENIX RC V3
VOITURE RC THERMIQUE BIENTOT
Trex 450 le huit mars
mode 2 et puis c'est tout
Avec un fuselage de lama qui se barre, le vol est beaucoup plus compliquer
PADAWAN DE BABOON
FRANCE
rien pour le moment
PHOENIX RC V3
Oui tout à fait
Si c'est un joystick tu epux peut être voir pour passer sur un vrai radio ca seras déja plus facile
PADAWAN DE BABOON
FRANCE
rien pour le moment
PHOENIX RC V3
PADAWAN DE BABOON
FRANCE
rien pour le moment
PHOENIX RC V3
X-plane et un simulateur de vol réel.
Si tu fait quelque recherche Google tu trouveras plein d'explication.
Et déjà quel est ton problème ?
Moi j'ai X-plane 9.0 et mon Joystick trusmaster il y a aucun souci. Suffit juste de le paramétrer et d'associer des fonctions au divers boutons.
J'en suis au stade où je règle mon joystick extreme 3D PRO.
Quand je mets les attributions des commandes tout est bon car l'hélico réagi dans tous les bons sens au sol et en plus je vois le pilote faire les mêmes gestes que moi dans le cockpit y compris avec les pieds ! ! !
Mais dés que je décolle il se mets à tourner sur lui même et encore mieux dés que je mets un peu de collectif pour alleger les patins il tourne déjà un peu sur lui même alors que j'ai calibrer.
Je suis impatient de voler avec ce simu.
Mais je n'y arriverai pas tout seul.
Sinon j'ai fais beaucoup de recherches sur google mais je rame !
Tu essaie avec quel hélico.. je sais qu'au début je prenais le See king assez facile a faire voler du a sont gros gabarit.
moi le jet ranger
ca y est je ne sais pas d'ou ca vient mais je pense que je mettais du collectif avant que la turbine prene ces tours et depuis ca va bien mieux ! ! !
j'ai remarqué aussi que si tu mets trop de collectif il part n toupie.
Bonsoir j'ai recherché sur google mais je n'ai pas trouvé comment télécharger l'hélico Airwolf . . .
Merci je vais essayer de l'installer
Je me permets d'intervenir pour dire simplement que sur un simu tel que X-Plane, FS et consort, un hélico ne possède pas de gyro HL comme sur un modèle réduit...
Donc quand on met du collectif, on compense à l'AC... C'est tout de même la base du pilotage hélico .
En avion même topo : la prise de gaz moteur entraîne un couple en lacet à basses vitesses qu'il faut contrer au pied lors du décollage.
Après arrivent les problématiques liées au vent .
Bon courage,
Seb
Bon courage,
Seb
Sébastien - 33 ans - Ma page - Lieux de rencontre des Yvelinois - Météo à St Nom
Elève de la (¯`·._. ★ RolluS Academy ★ ._.·´¯) depuis le 22/12/2010
Big Lama [eSky] - Blade mSR - TRex 500E/FL - Cessna 182 Skylane T4540 [OrangeRx 6 voies/Sat] - Tamiya Ford F-350 [AR6100e]
Dx7 - Mode 2 - iMax B6 - NIL
- Julius10
J'ai exactement le même problème ! Est-ce le jeu qui déconne ? J'ai essayé ce simu sur trois ordinateurs, mais toujours le même problème et j'ai rien trouvé sur Internet .coquillus a écrit : Quand je mets les attributions des commandes tout est bon car l'hélico réagi dans tous les bons sens au sol et en plus je vois le pilote faire les mêmes gestes que moi dans le cockpit y compris avec les pieds ! ! !
J'ai fait tout ce que vous avez écrit mais rien y fait ; pourrait-ce être le joystick qui est nul ? Ou le jeu qui est mal réglé ?
14 ans
Trex 450 Plus DFC Flybarless (Moteur 450MX - 3 * DS415M - 1 * DS425M - 3GX MR - Contrô RCE-BL35P 35A)
Futaba T6J
Voltcraft B6AC
Realflight 6.5
Futaba T6J
Voltcraft B6AC
Realflight 6.5
- regiscorrs
Le joystick nul, je ne sais pas…alexandrepicard a écrit :pourrait-ce être le joystick qui est nul ? Ou le jeu qui est mal réglé ?
Le jeu ne peut pas être mal réglé, car il ne s'agit pas du tout d'un jeu, mais d'un simulateur de vol réel… Il n'y a donc pas d'"aides au pilotages" comme sur un modèle réduit, un vrai hélico, dans le vent, c'est une girouette… Connais-tu les principes de base du pilotage d'un hélico, avant d'incriminer le logiciel ou le matériel ? J'ai il y a quelques temps pu essayer X-Plane 9, avec un joystick dont je ne me rappelle plus le modèle, mais une fois branché et réglé, tout fonctionnait parfaitement (sauf le pilote : moi )
Trex 500 Pro DFC / Radio Futaba T10J - mode 1
Walkera SuperCP / Radio Devo 7E - mode 1
- regiscorrs
BAh alors voir si le joystick est bien calibré, si tu n'as pas de vent activé dans le simulateur…
- Julius10
Joystick à peu près bien calibré et vent désactivé
14 ans
Futaba T6J
Voltcraft B6AC
Realflight 6.5
Futaba T6J
Voltcraft B6AC
Realflight 6.5
