Débutant hélico sur x plane 9.3 avec joystick extreme D PRO
Discussions ... ça s'écrit pas "discution" !
coquillus
Débutant
Message par coquillus » 07 janv. 2011, 19:24
Bonjour je voulais savoir si je pouvais trouver un tuteur pour m'aider à voler en hélico sur x plane.
Je nage dans les réglage de joystick . . . !
D'avance merci.
kreature
Re: Débutant hélico sur x plane 9.3 avec joystick extreme D
Message par kreature » 08 janv. 2011, 00:36
késako x plane ??? simu ???
Les betises de clément page perso
PADAWAN DE BABOON
ImageFRANCE
Image LAMA V'4 esky, LX3 de modelco
ImagePICOOZ . GIROTOR (dead). 2PICOOZ ATTACK. MODELCO LX609. ZDELUXE SILVERLIT. WALKERA V200D02
Imagerien pour le moment
Image PHOENIX RC V3
Image VOITURE RC THERMIQUE BIENTOT
Trex 450 le huit mars
mode 2 et puis c'est tout
Avec un fuselage de lama qui se barre, le vol est beaucoup plus compliquer
coquillus
Débutant
Message par coquillus » 08 janv. 2011, 11:06
Oui tout à fait
kreature
Message par kreature » 08 janv. 2011, 15:36
Si c'est un joystick tu epux peut être voir pour passer sur un vrai radio ca seras déja plus facile
PADAWAN DE BABOON
ImageFRANCE
Image PHOENIX RC V3
Specter_03
Message par Specter_03 » 08 janv. 2011, 15:43
X-plane et un simulateur de vol réel.
Si tu fait quelque recherche Google tu trouveras plein d'explication.
Et déjà quel est ton problème ?
Moi j'ai X-plane 9.0 et mon Joystick trusmaster il y a aucun souci. Suffit juste de le paramétrer et d'associer des fonctions au divers boutons.
coquillus
Débutant
Message par coquillus » 08 janv. 2011, 21:22
J'en suis au stade où je règle mon joystick extreme 3D PRO.
Quand je mets les attributions des commandes tout est bon car l'hélico réagi dans tous les bons sens au sol et en plus je vois le pilote faire les mêmes gestes que moi dans le cockpit y compris avec les pieds ! ! !
Mais dés que je décolle il se mets à tourner sur lui même et encore mieux dés que je mets un peu de collectif pour alleger les patins il tourne déjà un peu sur lui même alors que j'ai calibrer.
Je suis impatient de voler avec ce simu.
Mais je n'y arriverai pas tout seul.
Sinon j'ai fais beaucoup de recherches sur google mais je rame !
Specter_03
Message par Specter_03 » 08 janv. 2011, 21:27
Tu essaie avec quel hélico.. je sais qu'au début je prenais le See king assez facile a faire voler du a sont gros gabarit.
coquillus
Débutant
Message par coquillus » 08 janv. 2011, 21:32
moi le jet ranger
coquillus
Débutant
Message par coquillus » 08 janv. 2011, 22:37
ca y est je ne sais pas d'ou ca vient mais je pense que je mettais du collectif avant que la turbine prene ces tours et depuis ca va bien mieux ! ! !
Specter_03
Message par Specter_03 » 08 janv. 2011, 23:04
j'ai remarqué aussi que si tu mets trop de collectif il part n toupie.
coquillus
Débutant
Message par coquillus » 09 janv. 2011, 20:07
Bonsoir j'ai recherché sur google mais je n'ai pas trouvé comment télécharger l'hélico Airwolf . . .
Specter_03
Message par Specter_03 » 09 janv. 2011, 20:31
coquillus
Débutant
Message par coquillus » 09 janv. 2011, 21:06
Merci je vais essayer de l'installer
m4verick
Message par m4verick » 10 janv. 2011, 14:05
Je me permets d'intervenir pour dire simplement que sur un simu tel que X-Plane, FS et consort, un hélico ne possède pas de gyro HL comme sur un modèle réduit...
Donc quand on met du collectif, on compense à l'AC... C'est tout de même la base du pilotage hélico ;).
En avion même topo : la prise de gaz moteur entraîne un couple en lacet à basses vitesses qu'il faut contrer au pied lors du décollage.
Après arrivent les problématiques liées au vent :).
Bon courage,
Seb
Image Sébastien - 33 ans - Ma page - Lieux de rencontre des Yvelinois - Météo à St Nom
Image Elève de la (¯`·._. ★ RolluS Academy ★ ._.·´¯) depuis le 22/12/2010
ImageBig Lama [eSky] - Image Blade mSR - Image TRex 500E/FL - Image Cessna 182 Skylane T4540 [OrangeRx 6 voies/Sat] - Tamiya Ford F-350 [AR6100e]
Image Dx7 - Mode 2 - Image iMax B6 - Image NIL
Julius10
Message par Julius10 » 07 avr. 2013, 15:18
coquillus a écrit : Quand je mets les attributions des commandes tout est bon car l'hélico réagi dans tous les bons sens au sol et en plus je vois le pilote faire les mêmes gestes que moi dans le cockpit y compris avec les pieds ! ! !
J'ai exactement le même problème ! Est-ce le jeu qui déconne ? J'ai essayé ce simu sur trois ordinateurs, mais toujours le même problème et j'ai rien trouvé sur Internet :( .
J'ai fait tout ce que vous avez écrit mais rien y fait ; pourrait-ce être le joystick qui est nul ? Ou le jeu qui est mal réglé ?
Image 14 ans
Image Trex 450 Plus DFC Flybarless (Moteur 450MX - 3 * DS415M - 1 * DS425M - 3GX MR - Contrô RCE-BL35P 35A)
Image Futaba T6J
Image Voltcraft B6AC
Image Realflight 6.5
regiscorrs
Message par regiscorrs » 07 avr. 2013, 23:14
alexandrepicard a écrit :pourrait-ce être le joystick qui est nul ? Ou le jeu qui est mal réglé ?
Le joystick nul, je ne sais pas…
Le jeu ne peut pas être mal réglé, car il ne s'agit pas du tout d'un jeu, mais d'un simulateur de vol réel… Il n'y a donc pas d'"aides au pilotages" comme sur un modèle réduit, un vrai hélico, dans le vent, c'est une girouette… Connais-tu les principes de base du pilotage d'un hélico, avant d'incriminer le logiciel ou le matériel ? J'ai il y a quelques temps pu essayer X-Plane 9, avec un joystick dont je ne me rappelle plus le modèle, mais une fois branché et réglé, tout fonctionnait parfaitement (sauf le pilote : moi :lol:)
Trex 500 Pro DFC / Radio Futaba T10J - mode 1
Walkera SuperCP / Radio Devo 7E - mode 1
regiscorrs
Message par regiscorrs » 08 avr. 2013, 09:48
BAh alors voir si le joystick est bien calibré, si tu n'as pas de vent activé dans le simulateur…
Julius10
Message par Julius10 » 08 avr. 2013, 10:05
Joystick à peu près bien calibré et vent désactivé
Image 14 ans
Image Futaba T6J
Retourner vers « Discussions sur les simulateurs »
