module assan besoin d'aide
oural91
Message par oural91 » 22 déc. 2010, 08:51
hello
je viens de monter le module assan X8J dans ma MX12 la mise en route c'est bien passée en 41 mhz pas de probleme
je bascule sur le module assan la led coté emmetteur est rouge au bout de 5 sec un bip retenti 3 sec et la led deviens verte
ensuite si j'ai bien compris j'actionne les manches de haut en bas de droite a gauche et ensuite je branche mon accus de
reception sur le recepteur X8R6 des clignotements rapide rouge apparaissent mais la led du recepteur (et c'est la que je suis
perdu :( ) ne deviens pas verte meme au bout de plusieur minutes
est ce que ma procedure est pas bonne ?????? merci d'avance
Riva8406
Re: module assan besoin d'aide
Message par Riva8406 » 22 déc. 2010, 10:00
En fait, tu y étais presque.
Donc au démarrage de l'émetteur avant qu'il passe au vert, tu actionnes tes manches du cyclique pour faire clignoter la led de l'émetteur lorsque elle est rouge et tu devras alors entendre l'émetteur faire des bips rapprochés.
Une fois que ton émetteur est en mode d'appairage (voyant rouge clignotant et bips rapprochés) tu branches ton récepteur qui va se mettre au rouge et là tu bouges aussi tes manches du cyclique rapidement jusqu'à ce que ton émetteur t'indique la fin de l'appairage en bipant longuement et en passant la led au vert.
Voilà, normalement en faisant comme ça tu devrais réussir ton appairage. ;)
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
Yoy24
Message par Yoy24 » 22 déc. 2010, 10:59
YO
+1
A++
oural91
Message par oural91 » 22 déc. 2010, 15:36
ok merci
le cavalier est mis entre les voies 1,2,3 coté signal
j'ai oublié un truc dans la boite il y a un condensateur de 4700 mf est ce que j'en ai besoin pour l'appairage ?
ou le brancher ?
entre temps je vais essayer ta procedure
oural91
Message par oural91 » 22 déc. 2010, 15:46
yesssssssssssssss merci riva :wub: ça marche du tonnerre
si tu sais quoi faire du condensateur ??
bonne fete de fin d'année a tous
Yoy24
Message par Yoy24 » 22 déc. 2010, 15:48
yo
Moi je n'ai pas le condo et je sais pas a quoi il sert
La bretelle se met coté signal voie 2&3 et une fois que la radio bipe pour l'appairage
tu met l'alim qui viens du controleur voie 1
Si tu veut sur le site ASSAN il y a toutes les docs en Pdf
A++
Yoy24
Message par Yoy24 » 22 déc. 2010, 15:49
Rho
Bon ben, bonne journée...et bonnes fêtes...
A++
oural91
Message par oural91 » 22 déc. 2010, 17:02
merci yoy toi aussi
pour info j'ai équipé ma mx12 d'un module assan pour monter dans un trex 700 e
Riva8406
Message par Riva8406 » 22 déc. 2010, 17:16
Ravi que tu es enfin pu appairer ton récepteur. ;)
Pour le condo, il se branche sur une voie libre de ton récepteur et sert à palier d'éventuelles micro-coupures venant du BEC.
Perso, je ne l'ai jamais utilisé.
