instabilité nouvelle et totale quadri
Tous les sujets qui n'entrent pas dans les catégories précédentes
denis78
Débutant
Message par denis78 » 08 déc. 2010, 01:33
Depuis quelques temps j'ai eu régulièrement des pertes de contrôle en vol avec un Gaui 330 qui se sont terminées par des crashs.
Le scénario était souvent le même, premier vol ≈ 3 mn ok, 2 ème vol => carton.
(bras cassés et tout le cirque ...)
Après X réparations des bras (...) et des problèmes qui ressemblaient à des faux contacts, j' ai fini par remonter toute l'électronique et les moteurs sur une structure simple et ouverte mais volante qui me permet d'accéder à l'électronique pour essayer de comprendre.
Après quelques essais en intérieur qui ont fonctionné, maintenant le vol est impossible, le Gaui fait des bonds de côté dès que je mets les gaz, stationnaire impossible.
Un des constats que je fais c'est qu'un des contrôleurs (ESC) chauffe tout de suite même si je ne vole pas et si je fait tourner les moteurs il chauffe plus que les autres.
Est-ce la cause ou la conséquence ? (problème ESC ou centrale ?)
Si je le tiens à la main le quadri réagit bizarrement au lacet en partant fort en roulis mais pas dans le sens qu'il faudrait semble-t-il ... Comme s'il ne savait plus ou est le haut ...
Le jouet semble bien cassé ...
Une idée quelqu'un ?
Débutant. Gaui 330XS, Aurora 9.
geef59
Re: instabilité nouvelle et totale quadri
Message par geef59 » 08 déc. 2010, 10:52
Je pense que le seul moyen de savoir est de remplacer l'ESC suspect, de l'initialiser et d'essayer prudemment.
Gérard, Lille
Optic 6, Simu Phoenix
khead19
Message par khead19 » 08 déc. 2010, 11:04
ça ressemble fortement à un problème de ESC. :mellow:
denis78
Débutant
Message par denis78 » 08 déc. 2010, 17:08
merci pour les réponses
question imbécile: on ne peut pas tester une ESC avec un métrix j'imagine ??? (tri)
khead19
Message par khead19 » 08 déc. 2010, 17:34
Ma foi pour etre honnete je sais pas , je pense que ce serait mieux avec un oscilloscope... ;)
ouiski
Message par ouiski » 08 déc. 2010, 20:51
Sinon vérifies biens les soudures et le jeu des connecteurs controlleur -> moteurs, Maximus a eu un problème avec son MK qui ressemblait fortement a tes symptomes. Rien ne vaut une bonne soudure !
denis78
Débutant
Message par denis78 » 08 déc. 2010, 21:25
tu as raison ! Un train peut en cacher un autre ...
Ce problème là est bien réel et constaté, et peut-être même la cause des cartons qui ont endommagé le contrôleur (?).
En plus sur le Gaui ces connecteurs sont de ridicules "épingles" qui rentrent dans des fourreaux du même genre.
J'avais en tête de faire un chassis plus grand,et comme il faut rallonger les fils ... Soudures prévues ...
L'ESC est commandé ... Merci
ouiski
Message par ouiski » 08 déc. 2010, 21:50
Pas de souci, je sais comme c'est frustrant d'avoir le matos.. qui ne vole pas ... :ph34r:
khead19
Message par khead19 » 21 déc. 2010, 09:43
As-tu résolu ton problème ??
Retourner vers « Multi électro - Autre / divers »
