Honeybee
Je viens d acquerir ce mini Helico.
Je recharge le tout, branche la batterie. Avec le stick de droite je peux faire bouger les pales.
Mais avec celui de gauche rien ne se passe, les pales ne tournent pas... Ni en haut ni derriere.
Ca vient d ou d apres vous????
Et puis, ca marche pas avec FMS, ca vient de mon transmetteur?
- Cocoboy
la va falloir lire le mode d'emploi ou cherche sur le site heli4 !!!
Pour FMS, va voir la : http;//www.df4.free.fr/FMS.php
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
J ai suive le pas a pas et ca fonctionne pas.coco77300 @ May 31 2007, 06:31 PM a écrit : la va falloir lire le mode d'emploi ou cherche sur le site heli4 !!!![]()
Pour mon Honey, je vois pas pourquoi ca tourne pas, les 2 moteurs peuvent etre HS ?
Je ne connais pas ce modèle mais je suppose qu'il faut mettre les gaz à 0 avant de brancher la batterie. Tu fais bien ça ?
Que dit ton 4en1 ? La led clignote ou s'allume en vert ?
- JF_SE
- Ancêtre du forum
ton plateau est bien droit, tes palettes sont a un angle identique, reste plus qu'a les mettre toutes les deux a l'horizontale !!
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- Chicotore
tu prend la pitite clée alen et tu devisse les pitites vis situé sur cette pieces
ensuite tu tourne ta barre de bell jusqu'a ce que les palettes soit droites et tu revisse le tous
je sais pas si j'ai été assez clair ?
a++
a++
Chicotore made in Le Havre
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
