Honeybee
Jekar
Caporal
Message par Jekar » 31 mai 2007, 20:26
Je viens d acquerir ce mini Helico.
Je recharge le tout, branche la batterie. Avec le stick de droite je peux faire bouger les pales.
Mais avec celui de gauche rien ne se passe, les pales ne tournent pas... Ni en haut ni derriere.
Ca vient d ou d apres vous????
Et puis, ca marche pas avec FMS, ca vient de mon transmetteur?
merci :(
Cocoboy
Message par Cocoboy » 31 mai 2007, 20:31
la va falloir lire le mode d'emploi ou cherche sur le site heli4 !!! ;)
Pour FMS, va voir la : http;//www.df4.free.fr/FMS.php
=> Quadri WiiKopter / Rx Assan 2.4 ghz / Tx MX16S 2.4 ghz / Moteur TP 18A / SuperSimple 18-20A / Châssis perso 50 cm / 10x4.7.
=> Hexa Wiikopter / Rx Assan 2.4 ghz + module PPM / Tx MX16S 2.4 ghz / 2827-35 / Turnigy Plush 18-20A / Châssis perso 62 cm / 10x4.7 / Fx35 + Hsigh II & KX132 / 1.2 ghz 800 mw.
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
Jekar
Caporal
Message par Jekar » 31 mai 2007, 20:38
coco77300 @ May 31 2007, 06:31 PM a écrit : la va falloir lire le mode d'emploi ou cherche sur le site heli4 !!! ;)
J ai suive le pas a pas et ca fonctionne pas.
Pour mon Honey, je vois pas pourquoi ca tourne pas, les 2 moteurs peuvent etre HS ?
pmk
Message par pmk » 31 mai 2007, 20:44
Je ne connais pas ce modèle mais je suppose qu'il faut mettre les gaz à 0 avant de brancher la batterie. Tu fais bien ça ?
Que dit ton 4en1 ? La led clignote ou s'allume en vert ?
hélicos : Tiny Hely - Picoo'z - Micro 47G Graupner kit alu - Sweety (en réglage) - Honey Bee CP2 - Moustique (projet en standby)
Jekar
Caporal
Message par Jekar » 31 mai 2007, 20:50
les gaz a zero, c est vers le bas je suppose.
Ca clignote rouge, puis ca s arrete au rouge.
haaaa, j ai trouve, c etait le trim qui etait regle au milieu, alors qui faut le mettre en bas aussi... et la devient vert :)
pmk
Message par pmk » 31 mai 2007, 22:10
bons vols maintenant B)
Jekar
Caporal
Message par Jekar » 31 mai 2007, 22:24
encore un truc de newbee.
J ai un training kit, mais je sais pas comment le monter...
Je vois bien que le cercle et les tiges avec les boules s encastrent, mais comment le faire tenir, les 4 attachent, je vois pas comment les faire tenir
pmk
Message par pmk » 31 mai 2007, 22:52
Sur mon micro 47G, j'ai résolu le problème en mettant des élastiques (en rouge) comme ça :
Jekar
Caporal
Message par Jekar » 01 juin 2007, 15:44
et je trouve les stabilisteurs tres inclines non?
Voir la photo
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 01 juin 2007, 15:58
ton plateau est bien droit, tes palettes sont a un angle identique, reste plus qu'a les mettre toutes les deux a l'horizontale !! ;)
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
Jekar
Caporal
Message par Jekar » 01 juin 2007, 16:41
et on fait ca comment? des vis a retirer? si jessaie comme ca, je fais bouger le petit moteur... :(
Newbie, je sais ... :D
Chicotore
Message par Chicotore » 01 juin 2007, 20:25
tu prend la pitite clée alen et tu devisse les pitites vis situé sur cette pieces
ensuite tu tourne ta barre de bell jusqu'a ce que les palettes soit droites et tu revisse le tous :D
je sais pas si j'ai été assez clair ?
a++
Chicotore made in Le Havre
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
Jekar
Caporal
Message par Jekar » 01 juin 2007, 22:07
me...de j ai pas cette clef
pmk
Message par pmk » 01 juin 2007, 22:22
Si tu as, essaie avec un tournevis plat d'horloger.
