Stick pas/gaz fonctionne comme un contact
- gribouille974
JE configure en ce moment mon simulateur avec une DX6I. mais lorsque je bouge le stick pas/gaz il réagi comme un contact c'est à dire :
stick en bas=Pas 0 et gaz 0
stick au milieu pas0 et gaz 0
stick à 80% pas full, gaz full
J'ai pourtant refait un calibrage et toujours le meme phenomene.
je suis sur modèle Helico par defaud.
Merci pour votre aide
- gribouille974
tant mieux,
moi j'avais pinaillé parce que je mettais le stick des gaz en bas à zéro au lieu de le positionner au milieu de sa course et ça faisait aussi du tout ou rien ...
pour tes réglages, je m'avance un peu mais je dirais qu'il y a risque de cumul,
les réglages du simu sont utiles quand tu utilises par exemple la radio Game Pilot BMI dédiée au simu, sans émetteur, et qui ne dispose pas de réglages
- gribouille974
Et bien comme pour l'instant je découvre ma DX6i , je préfère configurer dans le simu, mais je trouve pas encore le réglage expo ( en H1 sur la DX pas moyen de mettre de l'expo) sur le cyclique car il est trop vif à mon goût et il oscille en cercle alors est ce le pilote qui c'est pas contrôler l'helico?
- gribouille974
Re: Stick pas/gaz fonctionne comme un contact
Bonjour! Pour avoir bien trimer a configurer sur ce simu, je te conseil de commencer par la radio. Tu auras moins de mal pour ton helico.
Autre chose le simu ne mix pas le pas/gaz de la. Radio avec les siens, tu as forcement un choix a faire
