Stick pas/gaz fonctionne comme un contact
Simulateur Hélico Très Bien et pas trop cher.
gribouille974
Message par gribouille974 » 20 août 2010, 19:31
JE configure en ce moment mon simulateur avec une DX6I. mais lorsque je bouge le stick pas/gaz il réagi comme un contact c'est à dire :
stick en bas=Pas 0 et gaz 0
stick au milieu pas0 et gaz 0
stick à 80% pas full, gaz full
J'ai pourtant refait un calibrage et toujours le meme phenomene.
je suis sur modèle Helico par defaud.
Merci pour votre aide
ericain
Débutant
Message par ericain » 29 août 2010, 23:25
essaie ça :
Les modes gouvernor sont activés par défaut dans tous les modeles CP du simulateur !!! Pour les retirer il faut aller dans le menu MODELES, puis MODIFIER, puis selectionner ROTOR PRINCIPAL, puis désactiver DIRECTEUR ROTOR ACTIVE.
ça a marché pour moi
gribouille974
Message par gribouille974 » 31 août 2010, 19:50
ok, ca marche merci
J'ai vu qu'on pouvait avoir des courbes de gaz ou pas dans le simu mais quels courbes est prioritaire? celle de la radio ou du simulateur??
ericain
Débutant
Message par ericain » 31 août 2010, 21:48
tant mieux,
moi j'avais pinaillé parce que je mettais le stick des gaz en bas à zéro au lieu de le positionner au milieu de sa course et ça faisait aussi du tout ou rien ...
pour tes réglages, je m'avance un peu mais je dirais qu'il y a risque de cumul,
les réglages du simu sont utiles quand tu utilises par exemple la radio Game Pilot BMI dédiée au simu, sans émetteur, et qui ne dispose pas de réglages
gribouille974
Message par gribouille974 » 31 août 2010, 22:35
Et bien comme pour l'instant je découvre ma DX6i , je préfère configurer dans le simu, mais je trouve pas encore le réglage expo ( en H1 sur la DX pas moyen de mettre de l'expo) sur le cyclique car il est trop vif à mon goût et il oscille en cercle alors est ce le pilote qui c'est pas contrôler l'helico?
ericain
Débutant
Message par ericain » 01 sept. 2010, 21:34
et en allant dans SYSTEME - VOS COMMANDES - EDIT DX6, tu peux choisir une courbe pour chaque voie ?
gribouille974
Message par gribouille974 » 04 sept. 2010, 19:52
ok, mais je me demande si l'expo doit être positif ou négatif? i l me semble c'est négatif pour être moins réactifs?
ericain
Débutant
Message par ericain » 04 sept. 2010, 22:52
ce que tu dis me semble correspondre au parametrage de ta DX et là, négatif = réduire l'expo donc plus réactif ie, course du stick réduite pour le même effet et vicé versa pour le positf
dans le menu que je te propose, si on parle bien du même, tu choisis une courbe en visuel
Blinderrrrr
Re: Stick pas/gaz fonctionne comme un contact
Message par Blinderrrrr » 14 déc. 2010, 05:13
Bonjour! Pour avoir bien trimer a configurer sur ce simu, je te conseil de commencer par la radio. Tu auras moins de mal pour ton helico.
Image 92 PUTEAUX 27 ans ma page
ImageTREX 500ESP/TREX 450/TREX 600EFL/µBEAST/ICE2120 :wub:F450 naza mlite+gpsImage FUNCUB / Skywalker fpv Image T8 FG super :) ImagePHOENIX
Blinderrrrr
Message par Blinderrrrr » 14 déc. 2010, 05:25
Autre chose le simu ne mix pas le pas/gaz de la. Radio avec les siens, tu as forcement un choix a faire
Retourner vers « Phoenix RC »
