courbes de pas et de gaz pour Trex500
- bendivx
Suite à une mauvaise manipulation, j'ai effacé toutes les données relatif à la programmation de mon Trex 500...
pourriez-vous me dire ce que vous pensez, ce que je dois changer à mes courbes (de mémoires???) en 7 points (futaba 70c)
Normal: -4, -1, 2.5, 6, 8, 10, 12
Gaz: linéair
Idle1: -8, -3.5, -1.5, 6, 8, 10 ,12
Gaz plat à 80%
Idle2: -12, -8, -6, 0, 6, 8, 10, 12
Gaz plat à 90%
perso je coince...
Merci à vous
Ben
Gaz: linéair
Gaz plat à 80%
Gaz plat à 90%
perso je coince...
Merci à vous
Ben
Gosselies
Lama V4 moteur Xtrem
T Rex 500 ESP
Elektro Junior S
Futaba 10CG et R6008HS
Hyperion 720i Net3
Club: http://www.mcleuzois.be/
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Généralement les courbes proposées dans les manuels sont pas trop mauvaises il me semble, non?
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Une fois reglé ton helico , tu refais les memes graphiques avec des anotations , les differents reperes que tu as pu faire (notament la distance du coulisseau d'AC par rapport au boitier ,etc...) .
En cas de demontage , cela te servira .
- bendivx
c'est clair que je me laisserai plus avoir!!!
n'empeche que j'ai du tout refaire lol
démonter la tête de rotor pour alignement du plateau, réglages des ATV, du Swash... ca remet en confiance :-p
mais bon ca a été plus vite que la permiere fois...
je pense que je vais reproduire les courbes align qui me semble plus fluide que les miennes...
Gosselies
T Rex 500 ESP
Elektro Junior S
Hyperion 720i Net3
- skrag
Tu peux aussi faire comme moi : tu mets tes courbes comme conseillé, et puis tu ajustes tout ça avec ton incidence-mètre pour être sur que ça te plait ^^
[i]Jérôme, 18 ans, Arlon (Belgique)[/i]
[b][i] Hélico :[/i][/b] T-rex 450 SE V2, CopterX250
[b][i] Avion :[/i][/b] Progress F3P, Gemini, Arcus
[b][i] Télécommande :[/i][/b] Futaba 6EX 2.4ghz FrSky
[b][i] Simu :[/i][/b] Realflight G4.5
