courbes de pas et de gaz pour Trex500
bendivx
Message par bendivx » 09 mai 2010, 20:28
Suite à une mauvaise manipulation, j'ai effacé toutes les données relatif à la programmation de mon Trex 500...
pourriez-vous me dire ce que vous pensez, ce que je dois changer à mes courbes (de mémoires???) en 7 points (futaba 70c)
Normal: -4, -1, 2.5, 6, 8, 10, 12
Gaz: linéair
Idle1: -8, -3.5, -1.5, 6, 8, 10 ,12
Gaz plat à 80%
Idle2: -12, -8, -6, 0, 6, 8, 10, 12
Gaz plat à 90%
perso je coince...
Merci à vous
Ben
Image Gosselies
Image Lama V4 moteur Xtrem
Image T Rex 500 ESP
Image Elektro Junior S
Image Futaba 10CG et R6008HS
Image Hyperion 720i Net3
Club: http://www.mcleuzois.be/
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 09 mai 2010, 20:31
Généralement les courbes proposées dans les manuels sont pas trop mauvaises il me semble, non?
py42
Message par py42 » 10 mai 2010, 07:50
elle me semble pas mal ouai!
sinon,voici les courbes align:
compass.model
plus on vol bas,moins on crash de haut!
Nô risk,nô fun...
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 10 mai 2010, 08:01
Une fois reglé ton helico , tu refais les memes graphiques avec des anotations , les differents reperes que tu as pu faire (notament la distance du coulisseau d'AC par rapport au boitier ,etc...) .
En cas de demontage , cela te servira .
- Jean-Paul - Grenoble -
bendivx
Message par bendivx » 10 mai 2010, 09:53
c'est clair que je me laisserai plus avoir!!!
n'empeche que j'ai du tout refaire lol
démonter la tête de rotor pour alignement du plateau, réglages des ATV, du Swash... ca remet en confiance :-p
mais bon ca a été plus vite que la permiere fois...
je pense que je vais reproduire les courbes align qui me semble plus fluide que les miennes...
Image Gosselies
Image T Rex 500 ESP
skrag
Message par skrag » 10 mai 2010, 17:01
Tu peux aussi faire comme moi : tu mets tes courbes comme conseillé, et puis tu ajustes tout ça avec ton incidence-mètre pour être sur que ça te plait ^^
[i]Jérôme, 18 ans, Arlon (Belgique)[/i]
[b][i] Hélico :[/i][/b] T-rex 450 SE V2, CopterX250
[b][i] Avion :[/i][/b] Progress F3P, Gemini, Arcus
[b][i] Télécommande :[/i][/b] Futaba 6EX 2.4ghz FrSky
[b][i] Simu :[/i][/b] Realflight G4.5
