TREX 450
DID33
Message par DID33 » 25 avr. 2010, 09:56
BONJOUR JE VIENS DE RECEVOIR UN TREX 450 ACHETE D4OCASE
apres verification voile que j'ai des baisse de regime sans explication je pose l'helico et c'est reparti il prend bien ces tour
au depart je penser que c'etait le gyro gy 401 suite a ces varia tion de regime la queu pomper
apres j'ai verifier ma courbe de gaz la non plus aucun chagement
apres lecture sur les forum j'ai aussi verrifier le mode gouvernor de ma radio mais la encore il n'est pas activer donc pas de soucis
j'ai biensur essyer aussi plusieur accus pour voire si ca venait de la et toujours pas de changement
ensuite j'ai verrifier la programation de mon bec et tout a l'aire normal c'est un align blx 35
vue que je suis encore amateur quelqu'un pourait il m'aider car la je ne vois pas quoi faire a part changer mon systeme bec ou voir le moteur mais je ne m'explique pas que se phenomene
encore merci de votre aide
perrus53
Message par perrus53 » 25 avr. 2010, 13:01
Verifie bien tes servos, un servo qui lache peux provoquer sa...
Tu as quoi comme radio?
Image Page perso
Image Laval (53)
Image Trex 450SE - DS410 - LTG2100T
Image Lama V4
Image Spektrum DX6i
Image Turnigy accucel 6
Image RF G4
den
Pipelette
Message par den » 25 avr. 2010, 21:35
Peut-être le mode governor de l'esc est-il activé et si ta courbe de gaz n'st pas adaptée cela peut peut-être provoquer ces baisses de régimes.
Ah non, lu trop vite que tu avais vérifié la prog de l'ESC oublie donc.
SmallLama
Message par SmallLama » 25 avr. 2010, 22:14
pur les baisses de regimes, tu es en statio ? translations rapides ? 3D hard ?
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
DID33
Message par DID33 » 05 mai 2010, 18:19
encore merci pour repondre quand j'ai les baisse de regime c'est en statio pour se qui est de l'escape j'ai e mode gouvernor activer ma courbe de gaz est de o .44.63.75.100 est le mode gouvernorest sur le switch de ma radio soit une T7C a 50 . 100
le soucis c'est que ca ne vient pas de mes accus car ca le fait avec tous mais pas de facon reguliere
Dove
Message par Dove » 01 juin 2010, 17:57
J'ai eu le méme probléme que toi en statio, j'ai enlevé le mode governor et ca me le faisais toujours.
Je l'ai remis mais avec une courbe de gaz plate entre 90 et 95 et la plus aucun probléme et j'ai méme l'impréssion que mes lipos dure plus longtemps ^_^
benoitfox92
Message par benoitfox92 » 01 juin 2010, 18:12
hello
j'ai le eu le même problème, résolu avec une courbe de gaz boosté (genre 80% de gaz minimum )
par contre maintenant j'ai encore ce problème, mais cette fois cest les accus !
j'ai pleins de lipo, mais la seule qui me permet de voler longtemps et sans problème, cest la Align d'origine ! pourtant, avec 8 lipo, j'aurais pensé que ça venait du moteur ou d'un réglage ! et non ! c'est les lipos :P
PS : tu parle de baisse de régime , mais elles sont plutot "courtes" ou alors elle "durent jusqu'a la fin" ? :huh:
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Istan
Message par Istan » 01 juin 2010, 19:05
idem comme réponse. Problème de lipos
Blade Msr
Nine Eagle pro solo ( en pieces )
Esky King3
Esky KIng3 carbone Rotor 450
Walkera cb100
Walkera 4#6
Align Trex 450 Se V2
Futaba 6EX
HK 500 GT
