Batterie 800mah sur Kestrel 500 SX (Tracer 240)
- Bleuzaille
Bonsoir, c'est mon premier post sur ce forum, je me présenterais mieux plus tard, car vu l'heure....
Je suis un débutant dégrossi au bi rotor, qui vient d'acquérir un Kestrel 500 fp afin de se perfectionner et de voler dehors (mon bi etant un walkera 5G6, le outdoor est inenvisageable)
L'helico est super et tout et tout, surtout que j'adore les semi maquettes, mais l'autonomie est un peu basse (8 minutes en stationnaire). Il est livré avec une batterie 7.4 volts de 600 mah (malgré que leur site parlent d'une 800 mah). J'ai acheté des lipos 800 mah, de même type que ceului fourni, mais, ils sont plus lourd d'eniron 18 grammes et sont un peu plus épais.
Résultat, si ils rentrent dans le porte batterie, je ne peut plu fermer la trappe du porte batterie du, et que je suis obligé de la maintenir avec quelques fils de fer (du genre de ceux qui sont dans une gaine en plastique noir pour maintenir les fils roulés dans les emballages et autres)...
Ma question est, est ce que 20 grammes, ca a une influence importante sur le vol de mon helico ?
Est ce que d'autres ont déjà eu affaire à ce genre de problèmes, et comment faire pour que cette batterie tienne en place et ne tombe pas en vol ? (je sait pas si ma solution est la bonne)
Voila, mes questions peuvent paraître un peu bête, mais je n'y connais pas grand chose, et je suis un peu du genre parano.
Merci d'avance pour vos réponces...
- spown22
D'après moi, le poids en plus ne vas pas influer beaucoup sur ta durée de vol!
J'ai un Honeybe FP2 avec d'origine des LiPo en 11,1V et 800mAh, je vole toujours avec des 11,1V en 1000mAh, cela ne change rien sur mon vol,
juste qu'il faut que je la recule un peu plus que ma 800mAh...
Donc normalement, pas de soucis a te faire!
