Faire un looping en Quadri
- fredthefred
- ouiski
Yop,
La seule fois ou j'en ai passé un (et ou j'ai tenté d'en passer un d'ailleurs), j'avais fait comme ceci :
Se caler a environ 5m, de haut. Ensuite tu met la patate sur les gaz, mais la distance, c'est au feeling ... Je ne pourrai pas te dire mais je suis bien monté a 15-20m, ensuite tu pousse a fond dans la direction ou tu veux faire ton looping, et la c'est pareil c'est au feeling : une fois que le quadri est sur le dos, il faut baisser les gaz de facon a ce que le quadri puisse finir la boucle sans être projeté au sol, comme dit par sksbir, tout en laissant assez de gaz pour amortir assez le quadri pour ne pas qu'il tombe en revenant a plat.
Je ne l'ai fait qu'une fois, et j'ai trouvé ca assez chaud a faire, mais bon avec de l'entrainement je pense que ca doit passer tout seul a force. Sinon envoies un mail a Asctec et demande directement
J'espère que j'ai pu t'aider.
- fredthefred
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
- fredthefred
une remise de puissance trop rapide quand il est inverse et c'est un joli trou dans le sol... apres les sous marins ils peuvent jouer les foreuse excavatrise ils sont polyvalent les quadris..
quadri xbl update aq50 blumblebee 550 qr lady heli calibert 400 helicommand msr mcqx mcpx moto planeur cumulus 200 sky surfeur nine eagle
- ramius
- fredthefred
J'ai fait un looping avec mon Ufo4 il y a quelques mois, comme ouiski le dit à plus de 5m de haut... mais j'ai eu juste assez de gazs pour que le quadri ne s'explose pas par terre, il a atterri un peu brutalement mais rien de cassé.
Avec une radio programmable, j'aurais pu regarder les débattements maximum, afin de le rendre plus réactif.
Lorsque le quadri est presque à l'envers, il faut il est vrai ralentir les gazs, mais ne pas les couper pour que les moteurs arrière continuent à pousser la rotation.
Si vous n'êtes pas très sûrs de vous sur le pilotage, veillez bien à régler les trims avant le looping... si vous n'avez pas de dérive, le looping sera plus "propre", et en fin de looping le quadri sera à peu près dans la position d'origine...donc moins de stress !
Perso il a fallu que je m'habitue à voir mon quadri de loin, par le dessous... au début on a souvent le quadri à hauteur des yeux, et il faut une période d'apprentissage (1-2 batteries mini) pour s'habituer à le stabiliser loin en hauteur.
Hormis ces quelques commentaires, le looping c'est super simple en quadri, par comme l'hélicoptère où il y a de l'inertie... sur le quadri tu voles haut, tu tire le manche, tu ralentis les gazs au milieu, tu remets les gazs juste pour ne pas te crasher, et enfin tu restabilise le quadri :-)
