Soucis sur Esky KOB
- Craw
Un ami a commandé, chez Ckado, un KOB Esky (genre Lama V3).
Problème, après l'initialisation (manche et trim des gaz en bas) le servo de cyclique longitudinale se met en bas et ne monte qu'un tout petit peu en bougeant le manche.
Or, en mettant des gaz les moteurs ne tournent pas mais le servo, lui, monte....
Effectivement, c'est très entonnant...
EDIT: un détail que j'ai oublié: le 4 en 1 initialisé, la led est rouge fixe alors quelle devrait être verte fixe, non?
Je n'y comprend rien, je pense que le 4 en 1 a un sérieux problème je vais essayer de les appeler.
Si vous avez une remarque, n'hésitez pas
Merci pour lui.
Merci pour lui.
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Vérifie peut-être que les switchs de la radio sont bien configurés dans le mode qui correspond aux manches de la radio.
Parce que servo de cyclique qui correspond au manche des gaz et moteur qui ne démarre pas, a mon avis, ça doit se jouer dans ce coin là... Je suis quasi sûr qu'en mettant le manche du cyclique longitudinal en bas et son trim en bas aussi, la led devrait devenir verte et le moteur démarrer quand tu monterait le manche de profondeur.... (attention si tu fais l'essai, y'a les ressorts sur le manche
- Craw
Ces fameux switchs sont-ils à l'intérieur de la radio?Françoisd @ 8 Mar 2010, à 15:00 a écrit : Vérifie peut-être que les switchs de la radio sont bien configurés dans le mode qui correspond aux manches de la radio.
Je vais essayer ce que tu dis
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Normalement ils sont derrière les piles...
Regardes dans la notice de la radio, ils doivent expliquer à quoi correspond la position de chacun des petit switchs
- Craw
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Ca ne m'étonne du tout de leur partCraw @ 8 Mar 2010, à 15:13 a écrit : tomber sur un gentil mec
- Craw
Bon ba y'a toujours un sacré soucis car maintenant que j'ai inversé le switch, attention tenez vous bien:
les deux manches (gaz et profondeur) agissent sur les gaz de l'appareil.
Donc il me renvoie un "bon de retour" pour échange.
