Soucis sur Esky KOB
Craw
Message par Craw » 08 mars 2010, 12:54
Un ami a commandé, chez Ckado, un KOB Esky (genre Lama V3).
Problème, après l'initialisation (manche et trim des gaz en bas) le servo de cyclique longitudinale se met en bas et ne monte qu'un tout petit peu en bougeant le manche.
Or, en mettant des gaz les moteurs ne tournent pas mais le servo, lui, monte.... :unsure: :unsure: Effectivement, c'est très entonnant...
EDIT: un détail que j'ai oublié: le 4 en 1 initialisé, la led est rouge fixe alors quelle devrait être verte fixe, non?
Je n'y comprend rien, je pense que le 4 en 1 a un sérieux problème je vais essayer de les appeler.
Si vous avez une remarque, n'hésitez pas ;)
Merci pour lui.
Image Belle Ile (56) - 24 ans
Image T-rex 700E fbl
Image T-rex 600 ESP fbl
Image T-rex 500 ESP fbl
Image Piper Cub
Image Spektrum DX-7 Image Hyperion Image Phœoenix RC Image Win XP
Craw
Message par Craw » 08 mars 2010, 15:04
Bon ils ouvrent qu'à 15h. :(
Image Piper Cub
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 08 mars 2010, 16:00
Vérifie peut-être que les switchs de la radio sont bien configurés dans le mode qui correspond aux manches de la radio.
Parce que servo de cyclique qui correspond au manche des gaz et moteur qui ne démarre pas, a mon avis, ça doit se jouer dans ce coin là... Je suis quasi sûr qu'en mettant le manche du cyclique longitudinal en bas et son trim en bas aussi, la led devrait devenir verte et le moteur démarrer quand tu monterait le manche de profondeur.... (attention si tu fais l'essai, y'a les ressorts sur le manche ;) )
Craw
Message par Craw » 08 mars 2010, 16:06
Françoisd @ 8 Mar 2010, à 15:00 a écrit : Vérifie peut-être que les switchs de la radio sont bien configurés dans le mode qui correspond aux manches de la radio.
Ces fameux switchs sont-ils à l'intérieur de la radio?
Je vais essayer ce que tu dis ;)
Image Piper Cub
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 08 mars 2010, 16:07
Normalement ils sont derrière les piles...
Regardes dans la notice de la radio, ils doivent expliquer à quoi correspond la position de chacun des petit switchs ;)
Craw
Message par Craw » 08 mars 2010, 16:13
Je viens de les appeler (tomber sur un gentil mec) il m'a dit pareil.
Merci pour ton aide.
Image Piper Cub
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 08 mars 2010, 16:15
Craw @ 8 Mar 2010, à 15:13 a écrit : tomber sur un gentil mec
Ca ne m'étonne du tout de leur part ;)
Craw
Message par Craw » 08 mars 2010, 19:19
Bon ba y'a toujours un sacré soucis car maintenant que j'ai inversé le switch, attention tenez vous bien:
les deux manches (gaz et profondeur) agissent sur les gaz de l'appareil.
:ph34r: :ph34r: :ph34r:
Donc il me renvoie un "bon de retour" pour échange.
Image Piper Cub
